产品型号:XMT605 测量精度:0.2级 结构型式:盘装 显示方式:
LED数显 外形尺寸:72X72X112(mm) 开孔尺寸:67X67(mm)
一、概 述
XMZ/XMT系列智能仪表集成显示、控制、变送等功能,可
输入热电偶、热电阻、标准电流、标准电压信号,可显示、控
制温度、压力液位、转速、酸碱度、PH值等物理量。
XMZ/XMT广泛应用于热力、化工、机电设备、市政工程、
楼宇自控等行业,是组成各种自动控制系统的理想产品。
二、特 点
◆模块化设计、SMT工艺、高性能开关电源供电
◆19种信号兼容输入,量程、小数点可任意设定、修正
◆输入信号任意选择,热电偶输入自带冷端温度补偿
◆隔离电流、电压变送输出(12位分辨力),输出范围任意设定
◆两路继电器输出,每一个继电器可自由设定为上限或下
限控制,继电器吸合值和释放值(带回差)可任意设定
三、技术参数
1. 工作电源:AC/DC85~260V (其它电压可定制)
2. 功 耗:小于5W
3. 输入信号:(共19种)
热 电 偶:T、R、J、WRe3-25、B、S 、K、 E
热 电 阻:Pt100、Cu50
标准信号:0~375Ω、0~75mV、0~30mV
0~5V、1~5V、0~10V、0~10mA
0~20mA、4~20mA
4. 显示范围:-1999~9999
5. 冷端补偿: 0~50℃
6. 基本误差: 0.2%FS±1个字
7. 馈电输出:DC24V/30mA
8. 触点容量:AC250V/3A;DC24V/5A
9. 变送输出信号:0~20mA、4~20mA
10.变送负载能力:不小于500Ω
11.使用环境:0~50℃;≤85%RH
四、型号说明
