产品名称: 康耐德485HUB 485集线器 485分配器 RS485中继集线器
型  号: C2000 SHB4
价  格:
品  牌: 康耐德konnad
概述:
      C2000 SHB4是一款专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集中器(HUB)。为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换板及设备,内置的光电隔离器及600W浪涌保护电路,能够提供1500V的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting)和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰。C2000 SHB4可以轻易改善RS-485总线结构,分割网段,提高通信可靠性。当雷击或者设备故障产生时,出现问题的网段将被隔离,以确保其他网段的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。
用法:1、将1个RS232转换为 4个RS485信号;
      2、将1个RS485转换为 4个RS485信号。
特点:
→可以轻易改善RS-485总线结构,分割网段,提高通信可靠性
→能够适应复杂电磁场环境
→采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换板及设备
→可以级连使用
应用:
· 基本信息
  RS-232端:RS-232端连接器:针式DB9信号: RXD、TXD、GND
  RS-485端:RS-485端连接器:接线端子信号:T+(485+)、T-(485-)、GND
  RS-485数据流量控制:自动
  波特率:1200 bps~115200bps
  突波保护:15KV ESD
  防雷:600W每线
  传输距离:0~1.2公里
· 电源需求
  电压:9-24VDC
  电流:300mA
· 环境
  操作温度:-40~85℃
  存储温度:-60~125℃
  工作湿度:5~95%RH
· 机械构造
  尺寸(长×宽×高):120×80×25.5mm
· 保修
  5年质保
关 键 词: 485集线器 485HUB 485分配器
公司名称: 深圳市中联创新自控产品销售有限公司
联 系 人: 张小红
电  话: 1800-2579626
手  机: 18002579626
地  址: 福田区彩田路中银大厦A座16层
邮  编: 518035
开关量转RJ45,开关量(C2000 M281)
开关量转以太网,以太网(C2000 M2S44)
康耐德C2000 S10(C2000 S107)
工业级RS232串口转T(C2000 N2S1)
串口服务器,串口设备联网(C2000 N316)
串口转网络模块,网络转串(C2000 E2MA)
串口转网络,串口转网口(C2000 N2A1)
串口转网口模块,网口转串(C2000 E210)
市电通断状态检测(C2000 MH08)
RS485转网络,RS4(C2000 N2A1)
RS232转网络,RS(C2000 N2S1)
4-20mA转TCP/I(C2000 M2A8)
485转以太网模块,48(C2000 E2MA)
模拟量0-5v转以太网,(C2000 M2A8)
康耐德C2000 MD1(C2000 MD16)
485转TCP/IP,4(C2000 N2A1)
232转TCP/IP,2(C2000 N2S1)
4-20mA转RS485(C2000 MDA8)
232转以太网模块,23(C2000 E2MS)
485转TCP/IP(C2000 N2A1)
