产品名称: 圣斯尔-光伏汇流采集装置
型  号: CE-ND
CE系列光伏汇流采集装置是专门应用于智能光伏汇流箱(又名太阳能汇流箱,太阳能光伏汇流箱,光伏阵列防雷汇流箱,太阳能发电汇流箱,光伏发电汇流箱,光伏防雷汇流箱,光伏发电机防雷汇流箱)用于实时监测光电池阵列中电池板的运行状态,其中主要功能有光电池电流、电压及发电功率的测量、汇流箱中防雷器的失效状态与寿命检测、直流断路器状态采集、继电器控制输出、带有风速、温度、辐照仪等传感器模拟量测量接口,装置采用RS485接口进行远程通讯。
产品特色:
1.多种通讯:RS485,zigBee,wifi
2.避雷失效(独有)和损坏检测
3.性价比高
4.工作电源可直接从电池板上取电压(100-1000V)
5.适用性高(安装、体积、功能全面、不需要额外电源供电)
6.产品性能等于,大于同类产品
产品特点:
  ·采用霍尔传感器隔离测量和高精度大功率电阻采样隔离测量,可任选一种
  ·可用于汇流的正极或负极测量
  ·电源供电采用光电池组电压自供电,方便现场施工
  ·可板载光伏专用直流熔断器,容量可选,耐压直流1000V
  ·可选电压功能,最高测量电压DC1KV
  ·提供两路标准0-10V或0-20mA模拟量信号输入,可用于其它传感器的信号转换输入
  ·具有本地LED显示测量参数
  ·标准Modbus-RTU协议RS485接口通讯
产品功能:
·光伏电池串开路检测报警(数据远传与当地LED灯红绿与指示报警)
·带开关量输入,用于直流断路器、防雷器等元件的状态或失效检测
·带继电器输出,远程控制,用于驱动直流断路器的自动分合闸
·提供温度、辐照、风速等类型传感器输入的模拟接口
·可输出直流电源(12V或24V)给外部传感器供电(可选功能)
·板载六位数码管循环显示每通道的输入电流,并具有关闭节能显示模式
·标准Modbus RTU通讯协议,通讯地址、波特率、数据方式都可自由设定,设定方式有本地设置与远程通讯设定两种方式
·能测量汇流后的电池电压,并计算出每一路电池串的功率;采用光伏电池电压自供电,无需市电接入
技术参数:
产品主型号 CE-ND12 CE-ND22 CE-ND32
输入路数 8路 12路 16路
输入范围 DC 0~10A
数据更新周期 1秒
测量精度 光伏电池测量1.0级、外部模拟量0.5级
温度系数 500ppm
通讯接口 RS485、Modbus协议、无校验/奇校验/偶校验、4800/9600/19200/57600bps
隔离耐压 电源/汇流输入/通讯/光伏电压输入/开关量输入/继电器输出之间相互隔离,隔离耐压2500V DC/1分钟
温度/湿度 工作温度:-25-+60°C,湿度95%,无凝露、无腐蚀性气体场所
辅助电源 220AC/100-1000VDC
功耗
雷击浪涌
附加功能
继电器输出 1组转换8A/AC250V(8A/DC 30V)
开关量输入 3组外部状态输入(干接点方式)
模拟量输入 DC0(4)-20mA、DC0-10V(也可按用户要求订做)
接线方式:
汇流采样板接线说明:
·I*+为*路电流流入端口,I*-为*路电流流出端口。其中正负路号相同的为同一回路,如:I1+为第一路电流流入端口,I1-为第一路电流流出端口
·控制板CN1插座对应的汇流板路数对应关系为:I1 ~ I8端口分别顺序对应控制板显示的第1路至第8路电流输入
·控制板CN2插座对应的汇流板路数对应关系为:I1 ~ I8端口分别顺序对应控制板显示的第9路至第16路电流输入
·上下汇流采样板可任意组合使用,上板小,下板大,可同时使用两块小板也可仅用一块小
说明书下载:光伏汇流采集器说明书.pdf
关 键 词: 汇流箱 光伏电流电压 光伏汇流采集装置
公司名称: 深圳圣斯尔电子技术有限公司
联 系 人: 赖祥
电  话: 0755-83766951
手  机:
地  址: 深圳市龙岗区坂田雪象宝吉路在茂工业区1号厂房3楼
邮  编: 518049
智能开口式直流隔离变送器(CE-AX-GS4)
智能报警型交流电流隔离变(CE-AI12-DS5)
圣斯尔-罗氏线圈交流电流(CE-IJ06)
圣斯尔-太阳能电流检测智(CE-AD11)
电压型智能电量隔离传感器
单相智能电量隔离变送器
数字接口漏电流电量隔离变
圣斯尔-单路数显表头(CE-D系列)
圣斯尔-三相交流智能数显(CE-D系列)
圣斯尔 车辆检测器
圣斯尔电压传感器(全系列)
电流型智能电量隔离传感器
