| 产品名称: |
智能报警型交流电流隔离变送器
| 型 号: |
CE-AI12-DS5 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
| 一、产品简介 |
本产品为智能报警型交流电流隔离变送器,适用于各种在线监测电流保护系统,如避雷器状态检测(良好、失效、损坏),各种电气设备、装置、仪器的绝缘、漏电流、电流检测和监测等。 产品特点: 1. 使用方便:用户可根据自己要求通过拔码开关设置报警方式、告警值、报警值和回差值。 2. 测量回路多:可同时测量三路交流电流(漏电流)信号。 3. 检测电流小:最小检测100mA量程。 4. 输出方式多:告警信号(LED灯和电平信号),开关量报警及RS485三种方式。 5. 温漂系数小于500ppm/℃。 6. 可靠性能高: >>隔离耐压:输入、输出、电源隔离耐压≥2500VDC。 >>雷击浪涌:电源端4KV,通迅口2KV。
| 二、产品选型 |
| 三、主要技术指标 |
| 精度等级 |
1.0级 |
| 输入范围 |
100mA~100A(可测量1路、2路、3路,孔径Φ11mm) 0~100A~300A(仅测量1路,孔径Φ20mm) |
输出方式
RS-485、开关量、光电信号告警输出 |
| 线性范围 |
0~120% |
| 刷新时间 |
≤500mS |
| 辅助电源 |
+12V,+24V,220V |
| 工作温度 |
-10℃~+60℃ |
| 四、产品接线参考图(使用时以产品标签为准) | | |
| 1脚:RS-485输出正端 |
| 2脚:RS-485输出负端 |
| 7脚:辅助电源正端 |
| 8脚:辅助电源负端 |
| 10、11、12脚:告警灯输出正端(5V电平信号) |
| 13脚:告警灯输出负端 |
| 14、15、16脚:开关量输出 |
| 拔码开关:设置报警方式、报警值、告警值和回差值 |
| 五、产品实物图及外形尺寸与安装方式 |
| S5型:长×宽×高=86.5mm×70mm×53mm |
产品采用DIN35 导轨式安装或螺钉固定安装 |
| 关 键 词: |
智能报警型 交流电流隔离变送器 |
