| 产品名称: |
圣斯尔-罗氏线圈交流电流变送器
| 型 号: |
CE-IJ06 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
| 一、概述 |
本产品采用罗氏线圈的原理,适用于各种电气系统,电镀,电解行业中的交流大电流的测量和控制,该产品有以下几个特点:
●产品输入无饱和:由于产品采用的是Rogowski原理,摒弃了传统的互感器原理或是霍尔原理中必须使用的磁芯,从而使得产品的输入范围可以做到很大而不影响产品的性能; ● 响应时间快:本产品响应时间可以达到uS级别,可应用于电力系统中的故障录波等方面; ● 产品频响宽:本产品的频宽范围可以达到20KHz以上,可广泛应用于输入波形复杂等信号检测; ● 产品线性好:产品输出的线性度可以达到0.2%,可以精确的反映输入信号的大小; ● 产品精度高:产品整体的精度在1%以内; ● 产品体积小,重量轻:相比传统的互感器原理和霍尔原理的产品,在相同输入量程的条件下,本产品的体积更小,重量更轻;
| 二、型号说明 |
| 三、主要技术指标 |
| 额定输入 |
0~20 KAac |
| 额定输出 |
0~20 mAdc, 0~5 Vdc, 4~20 mAdc; |
| 精度 |
1.0级 |
| 线性范围 |
0~120% |
| 隔离耐压 |
5000VDC/1分钟 |
| 辅助电源 |
+12Vdc,±12Vdc,+24Vdc |
| 工作温度 |
-20℃~+60℃ |
| 温度漂移 |
<300ppm/℃ |
| 四、产品接线 |
| 产品分为传感头和积分器,传感头与积分器通过屏蔽线相连,其中积分器的接线如图 |
| 1、2脚:传感头输入端 |
| 3脚:传感头接地端 |
| 7、8脚:积分器辅助电源输入端 |
| 13脚:输出信号接地端 |
| 14脚:跟踪电压输出端 |
| 15脚:直流电压输出端 |
| 16脚:直流电流输出端 |
| 五、产品外型尺寸(单位:mm) |
| 积分器采用S型外型结构其尺寸如下: |
长X宽X高=86X70X73mm |
| 六、安装方式 |
| 积分器采用DIN35导轨式安装或螺钉固定安装,其安装尺寸如右图所示。(单位:mm) |
| 关 键 词: |
罗氏线圈 电流测量线圈 测量脉冲电流 |
