1151/3351智能压力变送器引进国外先进技术生产的高精度小型化智能传感器,在转换原理上采用直接数字电容电路替代模拟信号放大电路及A/D转换电路,利用数字化补偿技术对温度、静压进行了补偿,提高了测量精度,降低了温度漂移。压力变送器的关键原材料、元器件和零部件均源自进口或合资生产,整机经过严格组装和测试。该产品具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。具有长期稳定性好,可靠性高,自诊断能力强等特点。以极高的性价比,成为变送器市场的主流产品。
技术参数
- 使用对象 :液体、气体;和蒸汽
- 供电电压 : 12~36V DC,标准值24VDC;
- 量 程: 0-0.6 - 0-42000Kpa
- 输出信号 : 4~20mADC; (特殊可为四线制 220V AC供电 0-10mA DC 输出)
- 环境温度 : -25~70℃ (一般变送器), -15~70℃ (带现场指示器)
- 测量温度 :-40-104℃,法兰灌充硅油-40-104℃,灌充高温硅油15-315℃
- 储藏温度 : -40~100℃;
- 相对温度 :0-100%RH
- 电源影响 :小于输出范围的 ±0.005%/V;
- 振动影响 :在任何方向上振动 200Hz ,引起的误差为最大范围的 0.05%/g(微差压为0.25%/g) ;
- 安装位置影响:当工作膜片未垂直安装时,可能产生不大于 0.24Pa 的零位误差,误差可通过调整零位来消除,对量程无影响;
- 稳定性 :六个月内不超过变送器的精度;
- 指示器 :现场输出指示器有电流表,线性指示 0~100%;3-1/2位LCD 液晶显示 量程和零位 :外部连续可调;
- 正负迁移 :差压变送器:最大正迁移量为 500% ,最大负迁移量为 600%
- 材料 隔离膜片 : 316L不锈钢,哈式合金-C ,蒙耐尔合金,钽
- 排气/排液阀 : 316L不锈钢,哈式合金-C, 蒙耐尔合金
- 法兰和接头 : 316L不锈钢,哈式合金-C ,蒙耐尔合金
- "O" 型圈 :氟橡胶
- 灌充液 :硅油 惰性油
- 螺栓 : 316L 不锈钢
- 电子壳体 :低铜铝合金
联系人: 吴经理 QQ:616449897
电 话:0512-87772336 传 真:0512-87772335
手 机:18662247704 邮 箱:szobte@163.com
网 址:http://www.szobte.com
地 址:苏州市吴中区旺吴路44-46号张玲大厦
