| 产品名称: |
CTSR系列
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
无触点精密毫安电流测量(+5V单电源供电)
主要特点:
特征:
电流隔离情况下,直流、交流、脉冲和小电流测量
- 单电源: 0,+5V
大孔径(Ø 20.1 mm)无触点测量
- 隔离测试电压: 5.4 KVRMS / 50 Hz / 1 min
- 电压输出
直流带宽 至9.5 KHz (- 1dB)
闭环磁通门技术
爬电和间隙距离大(11 mm) ,绝缘性能高
标准规范:
备注:
随附主要插入式导线(CTSR xxx-TP 型号)
设计用于测量单相或三相电流(高达+/- 30A/线,直流或交流)
大孔径(Ø 20.1 mm)便于插入接地漏电线
单电源0/+5V供电时,可实现双极性电流测量
自检功能
消磁功能
这些传感器可直接与微控制器和仪表卡的5V输入相连接
电流消耗低
过载能力高
根据要求,可设计高达3 ARMS 标称电流的型号
| 关 键 词: |
莱姆 传感器 CTSR |
