产品名称: 电流传感器CAS - CASR - CKSR
型  号:
品  牌: LEN
CAS:
袖珍式磁通门电流传感器(+5V 单电源供电)
3个主要插脚
CASR:
袖珍式磁通门电流传感器(+5V 单电源供电,输出参考电压)
3个主要插脚
CKSR:
4个主要插脚
较大爬电和间隙距离
主要特征:
  • 低偏移和增益漂移
  • 测量范围高达 3 x IPN
  • 极具吸引力的价格
  • 12 个多量程型号 ( 每种类型4个型号)
  • PCB安装
  • 5年质保
  • 电流测量值小,从1.5 到 50 ARMS 标称值 (6A, 15A, 25A 和 50A 型号)
  • 紧凑型设计(比LTS高度小30%)
  • 9g的传感器仅需2.93 cm2的PCB封装面积
  • +85°C下依然:
    • CAS: 2.5%~3%IPN
    • CASR & CKSR: 1.2%~1.8%IPN
特征:
  • 电流隔离情况下,直流、交流和脉冲电流测量
  • 单电源供电 0, +5 V
  • 隔离试验电压: 高达4.3KVRMS / 50 Hz / 1 min
  • 磁通门技术
  • 工作温度范围: -40°C 到 +85°C
  • 电压输出
  • 直流带宽 至300 KHz (+/- 3dB), 200KHz (+/- 1dB)
  • 快速响应时间<0.3µs
  • CASR & CKSR: 参考电压从额外针脚输入
  • CKSR: 具有各种基本封装形式,设有四个插脚,可实现更大的爬电和间隙距离 (8.2 mm),从而具有更好的绝缘性能
标准规范:
  • EN 50178 适用于如下工业场合:
    • 家用电器
    • 太阳能逆变器
    • 伺服驱动
    • 变频驱动
    • 不间断电源
    • 开关电源
    • 叉车
    • 空调
    • 电流监测
    • 焊接应用
  • UL 508 (UR标志)
  • 使用UL94-VO认可的材料
  • 欧洲指令EMC 89 / 336 / EEC: CE标志ing
  • 低电压指令72 / 23 / EEC
  • IEC 61010-1安全
备注:
  • 根据主要连接配置,每种型号均为多量程
  • 单电源0/+5V供电时,可实现双极性电流测量
  • 传感器可直接与微控制器和仪表卡的5V输入相连接
  • CASR & CKSR系列的输出端设有一个额外的插脚,可灵活用于多种应用场合。通过该插脚可获得内部参考电压,该电压之后被输入A/D转换器(模拟/数字)的参考电压端。这一额外的插脚还可以接收电力电子行业中广泛使用的DSP(数字信号处理器)或A/D转换器的内部参考电压(0 -4 V),从而消除参考电压的温度漂移。
  • 对共模影响小
产品检索结果
模块 扩展 原边理论值 测量范围 副边信号 供电电压 精度 (%) 封装
CAS 15-NP 扩展 15 A 51 A 625 mV 5-5 Uni 0.8 PCB
CAS 15-NP KIT 3P 扩展 15 A 51 A 625 mV 5-5 Uni 0.8 PCB
CAS 25-NP 扩展 25 A 85 A 625 mV 5-5 Uni 0.8 PCB
CAS 25-NP KIT 3P 扩展 25 A 85 A 625 mV 5-5 Bi 0.8 PCB
CAS 50-NP 扩展 50 A 150 A 625 mV 5-5 Uni 0.8 PCB
CAS 50-NP KIT 3P 扩展 50 A 150 A 625 mV 5-5 Bi 0.8 PCB
CAS 6-NP 扩展 6 A 20 A 625 mV 5-5 Uni 0.8 PCB
CAS 6-NP KIT 3P 扩展 6 A 20 A 625 mV 5-5 Uni 0.8 PCB
CASR 15-NP 扩展 15 A 51 A 625 mV 5-5 Uni 0.8 PCB
CASR 15-NP KIT 3P 扩展 15 A 51 A 625 mV 5-5 Uni 0.8 PCB
CASR 25-NP 扩展 25 A 85 A 625 mV 5-5 Uni 0.8 PCB
CASR 25-NP KIT 3P 扩展 25 A 85 A 625 mV 5-5 Uni 0.8 PCB
CASR 50-NP 扩展 50 A 150 A 625 mV 5-5 Uni 0.8 PCB
CASR 50-NP KIT 3P 扩展 50 A 150 A 625 mV 5-5 Uni 0.8 PCB
CASR 6-NP 扩展 6 A 20 A 625 mV 5-5 Uni 0.8 PCB
CASR 6-NP KIT 3P 扩展 6 A 20 A 625 mV 5-5 Uni 0.8 PCB
CKSR 15-NP 扩展 15 A 51 A 625 mV 5-5 Uni 0.8 PCB
CKSR 15-NP KIT 3P 扩展 15 A 51 A 625 mV 5-5 Uni 0.8 PCB
CKSR 25-NP 扩展 25 A 85 A 625 mV 5-5 Uni 0.8 PCB
CKSR 25-NP KIT 3P 扩展 25 A 85 A 625 mV 5-5 Uni 0.8 PCB
CKSR 50-NP 扩展 50 A 150 A 625 mV 5-5 Uni 0.8 PCB
CKSR 50-NP KIT 3P 扩展 50 A 150 A 625 mV 5-5 Uni 0.8 PCB
CKSR 6-NP 扩展 6 A 20 A 625 mV 5-5 Uni 0.8 PCB
CKSR 6-NP KIT 3P 扩展 6 A 20 A 625 mV 5-5 Uni 0.8 PCB
< src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type=text/javascript> < type=text/javascript> _uacct = "UA-1566149-1"; urchinTracker();
关 键 词: 传感器 莱姆 电流传感器
公司名称: 莱姆电子(中国)有限公司
联 系 人: 王先生
电  话: 010-80484303
手  机:
地  址: 北京市顺义区林河工业区林河大街28号院
邮  编: 101300
CTSR系列
电池监测
Wi-LEM无线电能表
HC6F系列(HC6F系列)
HC2H系列(HC2H系列)
HC6电流传感器(HC6H系列)
HC2F系列(HC2F系列)
HAH1DR系列(HAH1DR系列)
HAH1BV系列(HAH1BV系列)
LV 200-AW/2系(LV 200-AW/2系列)
DHAB系列(DHAB系列)
LV 25-P系列(LV 25-P系列)
CV 4-Voltage(CV 4-Voltage系列)
LV 100-Volta(LV 100-Voltage 2系列)
LV 200-AW/2/(LV 200-AW/2/Voltage系列)
HAB(HAB)
LV 25-Voltag(LV 25-Voltage系列)
LV 100-Volta(LV 100-Voltage 1系列)
AV-100 Volta(AV-100 Voltage系列)
