公司名称:许昌华继电气有限公司
联系人:齐经理 13503747569
电话:0374-3216166
传真:0374-3168111
地址:河南省许昌市许继大道中段
阿里巴巴商铺:http://xcxjdc.cn.alibaba.com
WBT-820系列微机备自投装置
一、应用范围
WBT-820系列微机备自投装置适用于220kV及以下各种电压等级的备用电源自投。WBT-821A适用于110kV及以下电压等级的分段保护、测控及备自投。WBT-822A适用于220kV及以下电压等级的两条进线(两圈变)带双母或单母带分段运行方式的备用电源自投。
二、主要特点
H、E、L、L、O品质是许继HELLO系列产品的共同特点,具体如下:
1、H:即High,高品质包括:
♦ 高科技:采用现场组态技术(FCT)、可视化的软件开发技术(VLD)。
♦ 高质量:以专业的、成熟的软硬件平台为依托,丰富的运行经验和充分验证的原理算法为基础,自动测试为前提,先进的研发管理理念和研发开发管理工具为手段,保证研发、生产、制造过程中各个环节的质量,为用户提高高品质的产品。
2、E:即Easy,工作轻松包括:
♦ 易选型:装置实现所有被保护对象的功能,通过下载配置文件完成具体被保护对象的保护测控功能,解决用户的选型困难问题。
♦ 易使用:人机界面友好、仿WINDOWS操作菜单,具有调试向导系统和一键完成定检功能,使现场调试、维护、定检工作变得轻松。
3、L:即Low,低消耗包括:
♦ 低投入成本:不同的被保护对象共享装置,不同的装置共享插件,降低了购买装置和备件储备成本,同时也降低对维护人员的水平和数量的要求。
♦ 低故障率:先进的检测技术和完善的生产质量保障体系,使得产品的故障大大降低,大幅度减少了被保护对象的停运时间。
4、L:即reaLize,实现技术包括:
♦ 平台化:软件、硬件的设计都采用平台化的思想,使不同电压等级的保护装置可以共享硬件平台,不同的硬件平台可以共享软件,降低了日后硬件、软件的升级和维护工作。
♦ 专业化:不同领域的研发工作都由专业人员完成,通过规范的接口集成不同层次、不同领域的研发成果,让用户充分享受到高科技的产品。
♦ 模块化:对所有的功能模块分别封装成柔性继电器,不同装置通过配置不同的柔性继电器完成该装置的功能,能够顺速响应不同用户的个性化需求。
5、O:即technOlogy,专利技术包括:
♦ VLD开发技术:VLD开发工具类似与“PLC”的开发环境,在该环境下所有的保护逻辑都是由不同可视化的柔性继电器组成,实现了业界用继电保护语言开发程序的梦想。
♦ 双连接器技术:采用后插拨双连接器的技术,强弱电窃底分离的原则,提高了装置硬件电磁兼容能力。
三、保护功能
1、遥测、遥信、遥控、遥脉功能
遥测:装置的测量回路有独立的交流输入(CIA、CIB、CIC)接测量TA,与保护回路的交流输入独立;测量IA、IB、IC、UA、UB、UC、P、Q、f以及积分电度;
遥信:各种保护动作信号及断路器位置、隔离刀闸、弹簧未储能、手车位置等;
遥控:远方控制分段的跳、合闸、压板投退、修改定值等;
遥脉:累计电度表的脉冲。
2、录波
装置记录保护跳闸前4周波,跳闸后6周波(每周波24点)的采样数据。
3、GPS对时
装置通过与变电站自动化主站通信,得到年月日时分秒的信息,并配置一个GPS对时开入,连接到站内GPS接收器的秒脉冲输出,实现毫秒的对时,对时精度小于1ms。
4、打印功能
可以通过装置的后RS-232接口进行就地打印,也可配置网络共享打印机,使用装置RS-485接口,可打印定值及动作报告、自检报告、开入量变化、录波等;
对于连接到变电站自动化系统的装置,通过主站打印,装置不必配置打印机。
5、网络通信
可以直接与微机监控或保护管理机通信,通信接口为RS-485,规约采用DL/T667-1999(IEC-60870-5-103)或MODBUS规约可选。网络通信波特率可设置:1200,2400,4800,9600,19200,38400;网络通信有、无校验位可设置(有校验位时配置为偶校验,不可选择)。
注:与许继8000系统连接,通讯规约应设置为103,通讯校验为偶校验,波特率为9600bps。
6、自检功能
装置设置了完善全面的自检功能,包括对数据采集回路、数字回路及输出回路的自检,可自检到出口继电器线圈。若发生故障,装置的液晶显示器可以显示出故障信息并闭锁相应的保护,同时发告警信号。
四、运行方式
1、WBT-821运行方式说明
装置适用于单母带分段运行方式下的分段保护与备自投。备自投方式为:若正常运行时,每条进线各带一段母线,两条进线互为暗备用,采用分段(亦用于分段、母联)备自投。
装置可实现三段复压闭锁电流、一段零序电流、电流加速、零序加速(加速段同时实现充电保护)、四种分段备投方式、备投后进线过负荷联切、TV断线检测及位置自检。
2、WBT-822原理运行方式说明
装置适用于单母分段运行方式下的多种备投方式,根据主接线方式的不同,能够实现进线及分段开关的自投和互投、两卷变及分段开关的自投和互投。
装置可实现进线二自投、进线一自投、分段(桥)开关自投、进线二电流加速、进线一电流加速、进线过负荷、2#变自投、1#变自投、2#合闸后加速、1#合闸后加速、主变过负荷、TV断线检测及位置自检
