一、产品简介
JMDM-COM4Dfilm是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款3D4D5D立体动感电影控制器,专用于3D、4D、5D多维动感电影的座椅伺服汽缸控制和多种动感特效、特技控制,又可称作:3D/4D/5D动感电影控制器、4D电影特效控制器、4D影院控制器、4D座椅控制器、多维电影院特技控制器、环幕影院控制器等。
JMDM-COM4Dfilm控制器与JMDM-4Dfilmplayer特效编辑播放软件构成了精敏数字(JMDM)立体动感影院控制系统,是4D5D多维立体动感电影院最核心的控制系统,具有:工业级全光电隔离、防雷击抗强电磁干扰、闭环精确控制、稳定可靠的特征,可精确实时检测控制伺服汽缸运动和定位、采集控制按钮信号、控制动感座椅实时、准确、平缓、流畅运动,控制座椅和闪光灯、喷头等特效设备协同工作,并同步模拟出与电影画面中一致的场景,使观众虽身在座位上,但真切感觉如同走入立体电影中的情节和实景,身临其境体验惊险、刺激、奇特、壮观、宏伟的电影情节景致,如:闪电、刮风、下雨、失重坠落、扫腿、喷气、震动、前倾、后仰、上升、下降、左倾、右斜等,可为广大观众带来视觉、嗅觉、触觉、听觉等全方位的真实感官体验、极致震撼的娱乐享受,已成为各大厂家首选的4D5D动感影院的中、高端特效控制系统方案。
【3D/4D/5D立体动感影院、环幕影院背景介绍】:可让观众体验各种科幻场景,如同跨入童话梦幻世界,如:惊险刺激的过山车;乘着飞鹰穿越高山峡谷、大海、雪峰、燃烧的大火;在南极冰山间飘动的暴风雪里任由身体摆动;穿梭在冰河和海洋之间奔向终点;与企鹅一起狂飙冰河世界;突然快速的垂直降落;躲闪着横冲直撞吼叫的恐龙;猝不及防感觉硕鼠从脚下擦着裤腿而过;与咆哮的怪兽惊险对峙;与吐着信子的巨蟒擦肩而过!
二、具体功能
1、伺服汽缸控制:1台控制器最多控制8个伺服汽缸,接8个汽缸电位器输入,一般情况是6个伺服汽缸。用于实时检测伺服汽缸位置,构成闭环控制系统精确控制伺服汽缸位置;可接收4D电影播放软件发送过来的每个伺服汽缸的定位指令,快速精确地完成定位要求;
2、最多控制8个特效设备:如闪电模拟、下雨模拟、降雪模拟、烟雾模拟、泡泡模拟、降热水滴、振动、喷雾模拟、喷气、喷雾、扫腿、耳风、耳音、撞击等;
3、支持级联:实现大型立体影院多台座椅和特效设备的控制。
4、可与JMDM系列其它款普通特效电磁阀、汽缸控制器配合使用,实现更多个特效设备的控制。
三、性能参数
1、工作电源:JMDM-COM4Dfilm:12V或24V 2A,交直流通用;
2、主控芯片:8位高性能单片机加可编程逻辑门阵列电路;
3、程序及数据存储器:均为32K,程序存储器可用于存储程序和数据;数据存储器用来保存数据,断电数据不丢失;
4、输入输出:
8路光电隔离数字量输入,NPN型输入形式(可定制为PNP型);
8路高精度高速度模拟量信号输入,输入电压范围为(0-5V)或(0-10V);
20路晶体管输出,每路输出负载电压范围:直流5~40V;输出最大负载电流为4A,输出口状态可回读;
5、系统稳定性:采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,死机自启动时间在1ms之内;
6、通信接口:1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击)。可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;串口控制时,可直接与电脑或通过RS485转换器与电脑通信;
6、4个拨动开关:可直接通过拨码开关硬件编址;也可软件设定其功能,如在编程时可当作输入点来设定地址或其它参数;
7、精准时间控制:带1个时钟芯片,在编程时可为系统提供实时时钟;实现精准的定时、时序控制。
8、工作状态指示灯:1个LED灯,一般用于显示控制器的运行状态;
9、外壳及安装:工控级别外壳,美观大方,方便安装,可用导轨安装或用螺钉固定安装。外壳安装尺寸:180mm*125mm*47mm;内部控制板尺寸:172mm×125mm×28mm;
四、用途
1、用于各类3D、4D、5D立体影院、环幕影院、科幻展厅、动感游戏厅等场所座椅和特效设备控制;
2、实现对动感特技座椅的伺服汽缸控制,特效设备控制;
3、配合精敏数字机器有限公司的动感特技电影编辑播放软件,可编辑并播放各种特效3D、4D、5D电影,构成3D4D5D动感立体影院控制系统。
五、发货信息
1、发货清单:控制器、使用说明书、接线图。
2、发货方式:快递,包装标准:防静电防震纸箱。
六、售后服务
1、保修:自产品售出之日起,硬件正常使用下出现故障,保修一年,保修期后只收取维修成本费用;
2、技术支持:提供电话、网络在线技术支持。
