1 NWJ-801A网关又称为保护规约转换器,下面通过串口可以接入多套保护,考虑到性能因素,建议接3--6套,以不超过6套为宜。
2 网关通过以太网方式接入故障信息系统子站。
如下:
|-----保护1
|-----保护2
子站-------NWJ-801------|
|-----保护3
|-----保护4
3 网关和保护之间通常采用许继的串口CBZ规约,又称自定义103规约,点表中有公共地址,既扇区号的概念。
4 接入到子站时,网关本身既可以用网络103规约通讯,也可以使用网络104规约通讯,我们统一规定采用网络103规约通讯,以《许继网络103规约配置说明》为准。
5 网络103规约通讯时,网关帧听的端口号为2403;网络104规约通讯时,网关帧听的端口号为2404。
6 特别注意:网络103规约通讯时,需要索取103点表,不是104点表。
