ASM-I型土壤测氡仪是一种新型土壤“连续”“实时”“自动”测氡装置,它利用微型泵采样,结合静电收集氡衰变子体RaA作为测量对象,满足GB/T14582-1993的采样与测量方法要求,定量测量土壤与空气氡浓度。具有灵敏度高,操作简便,无人为因素干扰,实时测量并给出结果。测量时间在1-120min内可据氡水平高低自行设置,一般设置15min,是目前国内土壤氡检测自动化程度最高的仪器,适合于GB50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(2006年版)土壤测氡现场应用,同时广泛用于放射性找矿射气测量及水化找矿的水氡浓度测定,测氡仪还可用于寻找地下水源、地震预报、环境保护及科研教学等部门氡水平调查研究工作。
技术性能:
1灵敏度:0.95×10-3cps/Bq/m3
2.金硅面垒探测器,φ26mm,531mm2
3.探测效率:η2л≥40%(239Pu)
4.本底:≤2cps/26min
5.计数容量:1-99999999
6.测量定时:1-120min可选择
7.大面积LCD显示计数,测量数据自动存储,可查询历史数据
8.报警阈可设置,超阈报警。
9.使用条件:-100C-450C,RH0-95%
10.微型泵:1l/mim
11.供电:6V蓄电池,或AC220,50HZ
12.尺寸和重量:操作台:245×245×255mm
3,3.0Kg;采样棒:Φ16mm×520mm,1.5 Kg。
