LK3600辐射剂量报警仪
LK-3600型个人剂量仪是一款智能小型仪器,利用新型单片机技术制作而成,可在较恶劣环境下工作,具有很强的抗干扰能力,主要用来检测χ射线,γ射线和β射线,从汉显液晶屏能直接读出射线“剂量率:”;射线“累积剂量:”和“存储累积剂量:”。在测量范围内,可以固定或预置报警阈值,超过阈值或阻塞时发出声光报警,防止超量剂量,保护工作人员安全。该仪器功耗低、功能多、体积小、佩带方便。它广泛用于无损探伤、核潜艇、同位素应用和医院钴治疗、核电站周围居民本底辐射水平监测等领域。
1、灵敏度高,稳定可靠。
2、超大液晶显示,并有汉字显示功能,状态显示一目了然。
3、测量射线剂量率,显示剂量率、累积剂量和存储累积剂量,有多种剂量率报警阈值可供选择,根据剂量率大小和精度要求高低选择测量时间,一般测量时间选择02s,测量剂量比较小的本底剂量时请选择10、20秒。
4、专门设计了本底测试功能,可检测仪器是否能正常工作,方便自检和计量部门检查。
5、具有累积剂量存储功能,断电后数据可永久保存不丢失。
6、功耗低,体积小,携带方便。
7、仪器操作简单,使用方便。
①液晶数据显示屏;
②“ ”键:电源开关;
③“ ”键:模式转换键;
④“ ” 键:解锁、清除存储、设置日期键;
⑤“ ” 键:设置月份;
⑥指示灯;
⑦蜂鸣器;
探测器在χ、γ、β射线照射下,输出序列脉冲,此脉冲数与γ射线的剂量率相对应,并经过输入整形后,形成一定幅度的标准脉冲送入单片机,单片机完成全部的数字处理功能,输入LCD显示,超阈信号输入声光电路报警。
1、探测器:
用灵敏度较高的GM计数管,经过能量补偿,降低高、低能响应的差别。计数管把γ射线转换成电脉冲信号,经输入成形单片机电路。
2、单片机:
单片机是使用多功能嵌入式的PIC单片机,它的特点是高速、低压、低能耗、单电源供电。单片机完成全部的数字处理功能:脉冲记数、剔除干扰产生的忽高或忽底的数值、计算显示、时基发生、输出报警信号等。
3、显示器:
显示器是专门配备的一块具有汉字显示功能的液晶显示器,汉字显示状态功能,显示清晰。开机后全屏显示剂量率、剂量率阈值、测量时间和电量标示符号,如图A:
4、报警器:
报警电路由LED和蜂鸣器构成,超阈值时,发出声响和闪光。
5、按钮:
仪器上有四个按键:1、“ ”键,2、“ ”键,3、“ ”解锁、清除存储及设置日期键,4、“ ”设置月份键。
6、电源:
两节AA(5#)1.5V高性能碱性电池供电。
1、G-M计数管经补偿,低能响应得到提高。
2、仪器灵敏度高,对环境本底会有响应。
3、适用辐射场合γ、χ、β射线。
4、测量范围:剂量率:0.000usv/h—5msv/h
累积剂量:6位液晶显示000.000—999.999msv
5、能响:<±30%(50KeV—1.3MeV)。
6、相对基本误差:<±10%(137Cs 源662 KeVγ辐射1msv/h)。
7、报警响应时间:≤3秒。
8、报警功能
剂量率阈值报警:报警阈值为0.5、1.0、2.5、10、30、50usv/h。
9、本仪器具有累积剂量存储功能。断电后存储器的数据可永久保存不丢失,可进行100万次存储擦除。
10、电池欠压指示:在仪器液晶右上角显示电池电压图标,电量标示满三格电池电量大约2.8V-3.2V,电量标示二格电池电量大约2.5V-2.8V,电量标示一格电池电量大约2.1V-2.5V,电量标示无格电池电量在2.1V以下,处于欠电状态。
11、工作环境要求:温度:-10 -- +50℃ 湿度:达90%(无冷凝)
12、重量:130g(不含电池)
13、外形尺寸:150mm x 73mm x 31mm
