RM600 型金属外壳核辐射仪,外壳由全金属制造,异常坚固,防护等级达到 IP67,不但可以进行常规检测,还可直接放到最深 20 米的水里,检测水中的核辐射。RM600 型金属 外壳核辐射仪采用美国标准局制造的 2 英寸大型扁 GM 传感器, 灵敏度高,可快速检测 β 、γ 和Χ 射线的强度。
RM600 核辐射仪采用清晰大屏幕显示器,显示单位可以在在 μ Sv/h、mR/h、CPS、CPM 之间 切换。符合人体工程学,抗饱和电路可避免电磁波的干扰,具有安全校准功能,可避免校 准人员的辐射接触。主机可通过底部的螺母,连接加长杆,在较远的距离探测射线,避免 人体受到污染。产品有欧洲 CE 认证和 ISO9001 质量认证。
应用
RM600 型金属外壳核辐射仪,可广泛用在餐厅,酒店,家庭,公共场所,实验室,采 石场,金属处理厂,油田和供油管道装备,环境保护,警察局等部门,用于:
检查食物污染 检测液体污染 检查周围环境污染检查地下钻管和设备的放射性 检查石材等建筑材料的放射性
检查瓷器餐具玻璃杯等的放射性 检查局部的辐射泄露和核辐射污染检查有核辐射危险的填埋地和垃圾场 检查个人的贵重财产和珠宝的有害辐射 检测从医用到工业的 X 射线仪的 X 射线强度
产品特点
IP67 防护等级,可直接放入液体中检测
选件:伸缩杆
型号: MP-4
节数 4 最大管径 Φ 25.8mm 最大高度 153cm 折合高度 49cm 重量(kg) 0.32kg
用途:远距离探测核辐射,避免人体受到射 线照射。
技术参数
测量射线种类 |
β 、γ 和Χ 射线 |
测量量程 |
辐 射剂 量率 :0.01µSv/h-1000µSv/h ,0.001mR/hr-
100mR/hr
脉冲剂量率:0-300,000cpm,0-5,000cps
辐射剂量累计值:0.001µSv-999Sv |
灵敏度 |
3500CPM/mR/hr(对于 Cs-137); |
传感器 |
大 型 GM 管 ,有效 直径 45mm ,云母 窗密 度 1.5-
2.0mg/cm2 |
输出端口 |
USB 电脑连接口(专用 USB 线延长线可选,可延长到
100 米) |
平均时间 |
默认 32 秒,可在 2 秒和 120 秒之间手动或自动可调 |
显示 |
大屏幕数字 LCD,带棒图显示 |
效率 |
Sr-90(546KeV, 2.3MeV βmax)约 75%;C-14(156KeV
βmax)约 11%;Bi-210(1.2 MeV βmax)约 64%;Am-
241(5.5MeV α)约 36% |
抗饱和 |
在超过最大读数达 100 倍的场合,读数保持在满刻
度。 |
校正 |
可直接调整校正因子 |
报警功能 |
可自由设定报警值,缺省设置为 5μ Sv/hr |
精度 |
±15% |
存储功能 |
可存储 2 千个数据,手动或自动存储 |
软件 |
可让数值实时远传到电脑中,进行显示、分析、记录 |
探测器工作温度 |
-40℃ 到 75℃ |
重量 |
450 克 |
尺寸 |
L 150 毫米, W85 毫米, H 34 毫米 |
电源 |
3 节 AAA 电池,可连续工作 30 天 |
质量认证 |
European CE,US FCC15 |
质量保证期 |
主机一年 |
