选型表说明
160;[1]传感器感器型号:VM表示仪表为涡街流量传感器,VT表示仪表为涡街流量变送器。
160;
E一体型160;160;一160;传感器电路部件与传感器本体结合成一个整体。
160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;适用于绝大多数应用场合。结构简单合理,价格较低,为一般用户首选。
R分体型160;160;一160;电路部件与表体分离。电路部件可离开管道,单独安装。
160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;适用以下场合:160;160;1)管内介质温度高
160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;2)环境温度/湿度高
160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;3)带显示表头时为方便读数,安装在便于观察的位置。
3特殊型160;160;一160;采用ABB进口电路部件的流量传感器。
[3]功能类型
A电压脉冲160;一160;与常规显示仪配套
B电流脉冲160;一160;与进口显示仪配套
3特殊型
[4]连接方式
0160;160;卡装式160;一160;传感器用法兰和螺栓卡装在管道上。出厂时带卡装法兰、密封垫和螺栓。价格较低,推荐首选。可定制符合DIN和ANSI标准的卡装传感器。
1160;160;国标法兰连接160;一160;表体有国标法兰,与用户管道上的国标法兰连接。
2160;160;DlN法兰连接160;一160;表体上为DIN标准法兰。(加价)
3160;160;ANSI法兰连接160;一160;表体上为ANSI标准法兰。(加价)
选型提示:
1)一般情况下,推荐采用法兰卡装式流量计。它比法兰连接式流量计结构更紧凑,价格更低。
2)要慎重选用DIN/ANSI标准的流量计。DIN/ANSI仪表的实际口径与GB国标管道内径不一致,当被测管道是GB国标管道时,如果采用按DIN/ANSI标准制造的流量计,将会遇到安装和使用上的问题。只有已经确认现场管道是DIN/ANSI管道的情况下,才选用DIN/ANSI标准的流量计。
[5]测量介质
1160;液体160;一160;冷水、热水、各种油品、液化石油气、各种化工液体(高运动粘度的油类需加热,使运动粘度降低)。
2160;气体160;一160;压缩空气、氧气、天然气、石油气以及各种化工气体。
3160;饱和蒸汽和温度低于300℃的过热蒸汽(允许短时超过300℃)。
4160;温度长时间高于300℃的过热蒸汽。
[6]结构材质
A160;1Cr18Ni9Ti一适用于绝大多数介质。为标准供货,价格低,供货期短。
B其它一根据介质特殊要求确定。通常可选:
160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;碳钢(Q235B):160;160;用于含水氯气
160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;316:用于腐蚀性较强的介质
160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;160;316L:160;用于食品工业
哈氏C合金:用于高腐蚀性介质
160;
160;
160;
160;
[7]公称口径
每一个数字对应一个公称口径。仪表的实际内径与公称口径相同。
×表示特殊口径,具体管道内径的数值加注在流量计型号后面。
[8]公称压力
C160;—160;DN25是DN150以下标准供货流量计的公称压力。
A160;—160;PNl6,B—DN20是DN200以上标准供货流量计的公称压力。
D160;—160;PN40协议供货,供货期4周。
E160;一160;其它特殊供货,PN≤30MPa,供货期4周。
选型提示:
根据使用介质的实际最高工作压力选定仪表压力等级即可,不必刻意选用高压力等级的仪表。
[9]探头类型:
1一160;标准供货,材质1Cr18Ni9Ti。
9一160;协议供货,材质根据介质特殊要求确定,可选316、316L、哈氏C合金。
选型提示:
标准材质1Cr18Ni9Ti探头可应用于绝大多数常规介质,包括一些腐蚀性介质和饱和蒸汽、过热蒸汽。非特殊高腐蚀介质不必采用特殊材料,因后者价格较高,加工期也长。
[10]探头密封:
160;1一160;加强型石墨垫,标准供货,适用于绝大多数介质。
160;9一160;采用航天技术的球头密封,可耐-200℃的低温。
[11]防爆设计:
160;A一160;非防爆型
160;B一160;本安防爆型,防爆标志:ExiallCT1―T4
160;G一160;隔爆型,防爆标志:ExdllCT1―T4
选型提示:
160;160;160;160;在爆炸危险现场,应采用防爆型流量计。由于隔爆型仪表不准用于0类危险场所,同时隔爆型仪表不允许在现场带电打开外壳进行电路调整,所以,用户尽量采用本安防爆型涡街流量计。只有在特殊的不得已情况下才考虑选用隔爆型流量计。
[12]标定方式:
160;1一160;标准出厂标定,用本公司经国家技术监督局认证的气体标准装置标定。
160;2一160;特殊标定,根据用户特殊要求标定(需收附加标定费)。
[13]供电电源:
160;160;160;160;A160;—160;DCl2V160;160;160;160;B160;—160;DC24V
选型提示:
160;160;160;160;当用户自备显示仪时,应根据显示仪输出电压确定。
160;
160;
160;
160;
160;
160;
选型提示:
160;
[2]仪表表结构:
160;
160;
160;标准材质1Cr18Ni9Ti可应用于绝大多数常规介质,包括一些腐蚀性介质和饱和蒸汽、过热蒸汽。非特殊高腐蚀介质不必采用特殊材料,因后者价格昂贵,加工期也长。
