→带各种流量计算模型。可配涡街、电磁流量计、孔板、弯管等多种传感器。
→补偿模型丰富,可对液体、一般气体、蒸汽、天然气等多种人质进行补偿。
→小流量补足量计量功能,结合实时监控记录功能,有效防止窃止窃汽行为。
→提供累积流量班报表、日报表、月报表和年报表。
→当温度传感器、压力传感器发生故障时,会自动改用设定温度,压力计算补偿量。
→具有掉电记录功能,记录仪表上电,停电时间,显示累计停电时间,防止用户停电窃汽。
强大的网络功能:具备RS-232C或RS-485通讯接口,支持上位机远程组态和数据管理;有线网通过中继器通讯距离可达5公里,最高波特率19.2K。也可以通过MODEM电话拨号、GSM手机短信、GPRS移动通讯或无线数据传输方式进行超远程监控管理。采用掌上电脑(PDA)可以直接进行组态和数据管理。内置打印驱动,可以直接连接微型打印机,打印指定时间段的历史数据、曲线。除本公司的ScanX实时监控软件外,还支持IFIX、Citect、组态王、MCGS等流行专业组态软件
