数据通讯接口方面,使用标准SQL Server数据库标准接口、标准OPC工业数据接口或其他特殊数据接口,可热电厂内MIS系统进行数据衔接。运用MS SQL Server数据库本身的复制方法,通过发布,分发,订阅等实现数据同步。
采用B/S形式发布网络数据,提供局域网和Internet网络的远程访问功能,无需额外安装配置软件,始终保持浏览最新版本程序。使用普通IE即可浏览操作监控软件,支持IE6、IE7和IE8多个版本的浏览器。客户端连接数量目前设定为20个。
该热网监控软件经过长时间使用和测试,运行稳定可靠,无软件瘫痪、假死现象。热网系统软件经过严格测试,出现重大故障几率较小。为保证软件可靠稳定运行,设计为多线程任务模式进行通讯,将通讯功能层、数据存储功能层、数据显示功能层分开,形成独立完整的功能模块。并且软件支持系统启动时自运行功能,操作系统重启以后软件自动启动,无需人工值守操作,自动恢复。
软件在安装配置时,将软件工作目录和数据存储目录与操作系统分开,分别存放于不同的分区中,这样一旦系统崩溃,不会影响到热网系统软件。
