产品名称: 超高温压力传感器-压力变送器
型  号: CYB701
产品名称: 超高温压力传感器-压力变送器 CYB701
规  格: 0-2~100(MPa)
产品备注: 超高温压力传感器|超高温压力变送器|水冷式压力变送器|佛山市博润测控仪表有限公司
    产 品 说 明
1、产品概述:
   CYB701采用特殊进口材质、隔离式膜片设计、水循环冷却方式,测量介质温度可达1000℃
2、产品应用:
   适用于发动机燃气、炼油炼钢、高温锅炉等高温介质的压力测量与控制。
3、主要技术参数:
   被测介质:气体、液体及蒸气
   压力类型:表压
   量    程:0-2~120(MPa)
   综合精度:±0.5%FS、±1%FS
   输出信号:2.0mV/V(四线制);4~20mA(二线制);0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
   供电电压:传感器:10(6~12)VDC ;变送器:24(12~36)VDC
   介质温度:0~1000℃
   环境温度:-20~85℃)
   负载电阻:电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
   绝缘电阻:大于2000MΩ (100VDC)
   密封等级:IP65
   响应时间:≤20mS
   稳 定 性:≤±0.15%FS/年
   振动影响:在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化≤±0.15%FS
   电气接口(信号接口):四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母配四芯屏蔽电缆
   机械连接(螺纹接口):M20×1.5,M20X1.5等
关 键 词: 超高温压力传感器 超高温压力变送器 压力变送器
公司名称: 佛山市博润测控仪器有限公司
联 系 人: 周田
电  话: 0757-22815668
手  机: 18923210590
地  址: 佛山市南海区平洲夏东工业区
邮  编: 528308
容器罐压力传感器(PTP708)
工控微压传感器(PTP708)
工控自动化压力变送器(PTP708)
PTP708微压压力传感(PTP708)
管道负压传感器(CYB802)
纺织设备压力传感器(CYB802)
液压传感器批发(CYB503)
锅炉负压传感器(CYB802)
投入式防雷液位变送器(CYB601)
投入式液位传感器(CYB601)
负压传感器,负压压力传感(CYB708)
真空传感器,真空压力传感(CYB708)
气压传感器,气压压力变送(CYB503)
恒压供水压力传感器(CYB503)
风压传感器,风压压力变送(CYB503)
水压传感器,水压压力变送(CYB503)
液压传感器,油压压力变送(CYB503)
微差压变送器(CYB802)
除尘器差压传感器(CYB802)
高压水刀机压力变送器(CYB702)
