产品介绍: |
品牌 |
HNGXN |
| 型号 |
M12 |
类型 |
电感式接近开关 |
| 反应频率 |
1500Hz |
额定电压 |
10…30VDC(V) |
| 检测距离 |
埋入式2 非埋入式4(mm) |
产品认证 |
IP67 |
| 产品图片 Photo |
尺寸图 Dimension drawing |
| 特点描述 Feature Description |
型号规格 Item Code |
| ◆能检测各种金属物体 |
| ◆具有浪涌,过载,短路,逆极性保护功能 |
| ◆外壳材料:镍铜合金 |
| ◆防护等级IP67(IEC) |
| NPN NO |
| NPN NC |
| NPN NO+NC |
| PNP NO |
| PNP NC |
| PNP NO+NC |
| 电气接线图 Connection diagram |
规格参数 Specification |
| 安装方式 |
埋入式 非埋入式 |
| 检测距离 |
2mm 4mm |
| 电源电压 |
10…30VDC |
| 外形规格 |
M12*65 M12*69 |
| 螺纹规格 |
M12*1*40 |
| 输出方式 |
NPN/PNP NO/NC |
| 开关点偏移 |
≤±10% |
| 回差范围 |
1…20% |
| 重复精度 |
≤3% |
| 负荷电流 |
≤200mA |
| 残留电压 |
≤2.5V |
| 消耗电流 |
≤10mA |
| 保护回路 |
浪涌,过载,短路,逆极性保护 |
| 输出指示 |
黄色LED |
| 环境温度 |
-25…70℃ |
| 环境湿度 |
35-95% |
| 开关频率 |
埋入式:1500 Hz 非埋入式:1000 Hz |
| 防护等级 |
IP67 |
| 外壳材料 |
镍铜合金 |
| 接线方式 |
M12连接器 | |
