M8电感式接近开关 可以长期浸没在水下使用, 联系电话15021961860李工
具有防水,逆极性保护、浪涌保护、过载保护
安装方式:埋入式,非埋入式
检测距离:1.5mm,2mm
输出方式:NPN/PNP NO/NC
电源电压:10-30VDC
外形规格:M8*1*51.5mm
环境温度:-25…+70℃
输出指示:黄色LED
防护等级:IP67
外壳材料:镍铜合金
连接方式:2m 电缆
我公司专业生产接近开关传感器,光电开关,品种繁多,门类齐全,具有电压范围宽,重复定位精度高,频率响应快,抗干扰性能,耐高温,防水性能好,以及安装调试方便,使用寿命长等特点。作为计算机,可编程控制器(PLC)的检测头大量安装在工业生产自动线上。且经过多年不断消化吸收民办各国诸多名牌公司,如德国的IFM、SIEMNES、BALLUFF、P+F,意大得的NASSETTI,日本的OMRON等公司的先进生产技术,全部采用进口元件组装而成,各项指标均符合国家GB/T 14048.10-1999标,现以可以完全替代欧姆龙,倍加福,图尔克,巴鲁,夫西门子,科瑞等众多进口品牌的接近开关,性能完全一样
