| 产品名称: |
M30接插式接近开关
| 型 号: |
M30 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
品牌 |
HNGXN |
| 型号 |
M30 |
类型 |
电感式接近开关 |
| 反应频率 |
1500Hz |
额定电压 |
20…250VAC(V) |
| 检测距离 |
埋入式10 非埋入式15(mm) |
产品认证 |
IP67 |
| 产品图片 Photo |
尺寸图 Dimension drawing |
| 特点描述 Feature Description |
型号规格 Item Code |
| ◆能检测各种金属物体 |
| ◆具有浪涌保护功能 |
| ◆外壳材料:镍铜合金 |
| ◆防护等级IP67(IEC) |
| AC 2 线 NO |
| NPN 3线 NO |
| AC 2 线 NC |
| PNP 3线 NO |
| DC 2线 NO |
| DC 2线 NC |
| 电气接线图 Connection diagram |
规格参数 Specification |
| 安装方式 |
埋入式 非埋入式 |
| 检测距离 |
10mm 15mm |
| 电源电压 |
20…250VAC |
| 外形规格 |
M30*75 M30*87 |
| 螺纹规格 |
M30*1.5*50 |
| 输出方式 |
NO/NC |
| 开关点偏移 |
≤±10% |
| 迟滞范围 |
1…20% |
| 重复误差 |
≤3% |
| 负荷电流 |
≤300mA |
| 残留电压 |
≤10V |
| 消耗电流 |
≤3mA |
| 保护回路 |
浪涌保护 |
| 输出指示 |
黄色LED |
| 环境温度 |
-25…70℃ |
| 环境湿度 |
35-95% |
| 开关频率[Hz] |
20 Hz |
| 防护等级 |
IP67 |
| 外壳材料 |
镍铜合金 |
| 接线方式 |
M12连接器 | |
| 关 键 词: |
M30接插式接近开关 接近开关 |
