一、产品介绍:
WF120系列拉线位移传感器,最大行程可以达到8000毫米,最高解析度可以达到0.04毫米,也非常适合对位移测量精度要求和行程很高的场合,特别适合直线导轨系统,液压气缸系统、伸缩系统,仓储位置定位,压力机械,造纸机械,纺织机械,金属板材机械,包装机械,印刷机械,水平控制仪,建筑机械等相关尺寸测量和位置控制。
二、技术参数
类型 |
技术数据 |
检测方式 |
增量型编码器 |
钢丝绳 |
进口涂塑0.7毫米钢丝绳 |
拉线速度 |
600mm/s MAX |
测量行程 |
最大8000毫米 |
解析 |
0.04 mm/pulse |
输出相 |
ABZ(增量型) |
工作电压 |
DC5-24v |
编码器 |
2500线 |
轮毂周长 |
400毫米 |
重量 |
800g |
拉力 |
10N |
工作溫度 |
-25℃~+85℃ |
三、安装方法:
操作上,位移传感器安装在固定位置上,拉绳缚在移动物体上。拉绳直线运动和移动物体运动轴线对准。运动发生时,拉绳伸展和收缩。一个内部弹簧保证拉绳的张紧度不变。带螺纹的轮毂带动精密旋转感应器旋转,输出一个与拉绳移动距离成比例的电信号。测量输出信号可以得出运动物体的位移、方向或速率。
四、注意事项
1. 安装时要使拉线垂直拉线编码器,不能让线摩擦出线口。
2. 拉线头拉出后请不要松开,这样会造成传感器损坏。
3. 电气连接请安装位移传感器上的接线说明接线,要保证接线正确才能通电。
4. 拉线位移传感器属于精密仪器请勿敲击,保证设备和钢丝绳清洁,延长使用寿命。
5. 要保护好钢丝绳不受外力。
6. 仪器内部有强力弹簧,请勿自拆,以免对您造成伤害
五、接线定义:
线色 |
红色 |
黑色 |
绿色 |
黄色 |
白色 |
铜网 |
定义 |
A |
0V |
B |
Z |
5-24V |
N.C |
六、外型尺寸及安装图:
公司网址:http://www.yt-wf.com
联系人:王女士 15318623096
