光栅测微传感器,是以高精度光栅作为检测元件底精密测量装置。与数显表配套,组成高精度数字化测量仪器。可以代替机械式千分表、扭簧比较仪、深度尺、电感测微仪和精密量块,配以适当的转换器,可将温度、压力、硬度、重量等参数转换成数字量。用于自动化大生产中在线检测以及精密仪器的位置检测。其特点是测量值数字化显示,精密高,稳定可靠,读数直观准确。亦可把测量数据输入计算机打印出测量数据或绘出曲线。
※ 主要技术参数
l 测量范围:0~10 0~20 0~30 0~40 0~50(mm)
l 栅距:10um(100对线/毫米),20um(50X寸线/毫米)
l 显示分辨率:0.5um,1um
l 准确度:±1um,±2um
l 重复精度:±1个显示值
l 输出信号:相位依次相差90°幅值大于500mv二路或四路正选信号
无绝对参考零位
l 光源:红外发光二极管
l 接受元件:组合发光二极管
l 工作温度:0°~℃
l 存储温度:-20℃~70℃
l 外形尺寸:长X宽X厚=LX42X22(MM),L。测杆伸出长度。
测量范围 |
0~10 |
0~20 |
0~30 |
0~40 |
0~50 |
L |
130 |
160 |
190 |
220 |
250 |
L。 |
23 |
33 |
43 |
53 |
63 |
※ 使用安装
光栅测微传感器主要用于高精度测量。使用时除保证环境条件外,正确的安装与使用不仅保证测量精度,还能延长使用寿命。光栅测微传感器正确安装位置是测杆朝下或水平放置。如图示:安装固定方式有两种:①以螺钉固定,固定孔中心距22正负0.2mm。②以①15轴夹紧。安装固定后,测杆中心线垂直于被测工件。
正确安装示意图
使用时,测头接触基面,数显表清零,清清提起测杆,当测头接触被测工件表面时,数显表显示值就是测量值。切忌快推或快速释放测杆,以免损坏光栅或因撞击影响传感器精度。
※ 故障分析处理
1、 光栅测微传感与数显表对接后,数显表不显示。故障原因:
① 电源未接通(保险丝熔断)②传感器输出插头与数显表插座接触不良:上述检测仍不能排除故障,应检查数显表电路或送厂家检修。
2、 接通电源数显表工作正常,推动测杆,数显表显示不进位。
故障原因:检测传感器有无输出信号,若无输出信号属传感觉器内部故障,送厂家检修。
3、 数显表进位正常,显示数字频频闪动。故障原因:
① 检查输出信号幅值是否过低。(一般幅值大于500MV)
② 用示波器检查输出信号波形与相位是否正确,若不正确属传感器内部故障,送厂家检修。
③ 检查屏蔽线接地是否良好。
※ 接线表
传感顺信与采用七芯带屏蔽的电缆线输出,输出插头采用蚌埠四十所九芯(YLJ9P-1)和七芯(YLJ7P-1)金属插头与数显表配套。
接线表如下:
正弦波输出信号接线表(九芯插头) |
插头序号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
输出信号 |
0° |
180° |
5V |
0V |
90° |
270° |
0位 |
0位 |
屏蔽 |
导线颜色 |
白 |
兰 |
红 |
黑 |
绿 |
绿 |
黄 |
金属网 |
(TTL)方波输出信号接线表(七芯插头) |
插头序号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
输出信号 |
0V |
空 |
0°(A) |
90°(B) |
5V |
0位 |
屏蔽 |
导线颜色 |
黑 |
兰 |
绿 |
红 |
黄 |
金属网 |
致用户:
为保证产品质量。提高精度,确保产品稳定可靠,满足广大用户需要肯请用户把使用中发现的问题及对产品的要求,及时反馈给我们,深表谢意。
