产品名称: WF400拉线编码器的应用
型  号:
一、产品介绍:
WF400系列拉线位移传感器,最大行程可以达到15000毫米,最高解析度可以达到0.05毫米,也非常适合对位移测量精度要求和行程很高的场合,特别适合直线导轨系统,液压气缸系统、伸缩系统,仓储位置定位,压力机械,造纸机械,纺织机械,金属板材机械,包装机械,印刷机械,水平控制仪,建筑机械等相关尺寸测量和位置控制。
二、技术参数
类型
技术数据
检测方式
增量型编码器
钢丝绳
进口涂塑0.8毫米钢丝绳
拉线速度
600mm/s MAX
测量行程
15000毫米
解析
0.05 mm/pulse
输出相
ABZ(增量型)
工作电压
DC 5-24v
编码器
 2500-5000线
轮毂周长
500毫米
重量
2KG
拉力
15N
工作溫度
-25℃~+85℃
三、安装方法:
操作上,位移传感器安装在固定位置上,拉绳缚在移动物体上。拉绳直线运动和移动物体运动轴线对准。运动发生时,拉绳伸展和收缩。一个内部弹簧保证拉绳的张紧度不变。带螺纹的轮毂带动精密旋转感应器旋转,输出一个与拉绳移动距离成比例的电信号。测量输出信号可以得出运动物体的位移、方向或速率。
四、注意事项
1. 安装时要使拉线垂直拉线编码器,不能让线摩擦出线口。
2. 拉线头拉出后请不要松开,这样会造成传感器损坏。
3. 电气连接请安装位移传感器上的接线说明接线,要保证接线正确才能通电。
4. 拉线位移传感器属于精密仪器请勿敲击,保证设备和钢丝绳清洁,延长使用寿命。
5. 要保护好钢丝绳不受外力。
6. 仪器内部有强力弹簧,请勿自拆,以免对您造成伤害
三、接线定义:
线色
红色
黑色
绿色
黄色
白色
铜网
定义
A
0V
B
Z
5-24V
N.C
注:编码器接线以实际标线为主,防止接错线烧毁编码器
关 键 词: 编码器 位移传感器 拉线编码器
公司名称: 烟台五丰工控有限公司
联 系 人: 王少芳
电  话: 0535-2130866
手  机: 15318623096
地  址: 烟台市福山区福海路福海大厦A8
邮  编: 265500
手动脉冲
WZKT38全空型编码器
滑块式WKTC直线位移传
光栅尺
WZKT80系列全空编码
WZKT-D58H全空编
滑块式WKFM直线位移传
自恢复式直线位移传感器
GBC-2系列光栅传感
双滚轮编码器
滚轮编码器
WFGB光栅测微传感器
WF160拉线编码器
WF120拉线编码器的应
WF90拉线编码器的应用
WF60系列拉线编码器
WF50系列拉线编码器
WF20系列拉线编码器
单滚轮编码器
