SPC智能数显表可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该电力仪表已广泛应用于各种控制系统、能源管理系统中。仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、频率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率,带RS485通讯、报警输出、开关量输入/输出等功能。
此智能数显表是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的电压、电流、功率、功率因数和电能等仪表。
SPC数显表适用环境
工作温度:LCD显示:-10℃~+45℃;LED显示:-10℃~+55℃
储存温度:-20℃~+70℃等
相对湿度:≤93%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
海拔高度:≤2500m
SPC数显表的技术参数
电流输入
电流:1A、5A
持续1.2倍,瞬时10倍/秒
功耗<0.5VA
电压输入
电压:100V、220V、380V
持续1.2倍,瞬时2倍/秒
功耗<0.5VA
精度等级
电流、电压:0.5级
频率:0.05Hz
有功功率、有功电能:0.5级
无功功率、无功电能:1.0级
绝缘电阻
≥100MΩ
工频耐压
电源/输入/输出之间2kV/1min
平均无故障工作时间
≥50000h
电能
2路集电极开路的光耦脉冲
工作电源
工作范围 AC80~270V或DC100-350V,45Hz~65Hz;
功耗<1.2VA
模拟量输出
4-20mA、0-20mA、0-5V等
通讯
RS485接口 MODBUS-RTU协议
报警
1路无源常开触点:1A/30VDC、2A/250VAC,高、低、不平衡报警均可设置
开关量输入
无源干接点输入方式:内置电源,光耦隔离
开关量输出
继电器常开触点输出:1A/30VDC、2A/250VAC
显示方式
带背光的液晶显示(附加L代号),数码管显示(无附加代号)
电话:0512-68381801/68381802/68381871/68381873/68381939
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:中国 苏州市桐泾北路26-6号
