产品名称: WDR-821A许继微机电容器保护装置
型  号: WDR-821A
价  格:
品  牌: 许继电气
1.应用范围
 WDR-821A许继微机电容器保护装置适用于66kV及以下电压等级所装设的并联电容器的保护及测控。
2.  主要特点
  1. 加强型单元机箱按抗强振动、强干扰设计,特别适应于恶劣环境,可分散安装于开关柜上运行。
  2. 集成电路全部采用工业品或军品,使得装置有很高的稳定性和可靠性。
  3. 采用32位DSP作为保护CPU,配置大容量的RAM和Flash Memory;数据运算、逻辑处理和信息存储能力强,可靠性高,运行速度快。
  4. 采用16位A/D作为数据采集,数据采集每周24点,保护测量精度高。
  5. 采用图形液晶,全中文显示菜单式人机交互;可实时显示各种运行状态及数据,信息详细直观,操作、调试方便。
  6. 可独立整定8套保护定值,定值区切换安全方便。
  7. 大容量的信息记录:可保存不少于100个最近发生的历史报告,可带动作参数,掉电保持,便于事故分析。
  8. 采用DL/T667-1999规约,设有RS-485通信接口;组网经济、方便,可直接与微机监控或保护管理机联网通讯。
 3.技术指标
  3.1.  额定数据
  1. 额定直流电压: 220V或110V (订货注明)
  2. 额定交流数据: 相电压           100/ V
       零序电压         100V
       交流电流         5A或1A(订货注明)
       零序电流          1A
       额定频率          50Hz
  1. 热稳定性:
      交流电压回路:   长期运行      1.2Un
      交流电流回路:   长期运行      2In
                                     1s            40In
      零序电流回路:   长期运行    1A
                                     1s            40A
3.2.  装置功耗
  1. 交流电压回路:   每相不大于1VA;
  2. 交流电流回路:   In=5A时每相不大于1VA;In=1A时每相不大于0.5VA;
  3. 零序电流回路:   不大于0.5VA;
  4. 保护电源回路:   正常工作时,不大于12W;保护动作时,不大于15W。
3.3.  环境条件
  1. 环境温度:
      工作: -25℃~+55℃。
      储存: -25℃~+70℃,相对湿度不大于80%,周围空气中不含有酸性、碱性或其它腐蚀性及性气体的防雨、防雪的室内;在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆转的变化,温度恢复后,装置应能正常工作。
  1. 相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25℃且表面不凝露。最高温度为+40℃时,平均最大湿度不超过50%。
  2. 大气压力:80kPa~110kPa(相对海拔高度2km以下)。
3.4.  抗干扰性能
  1. 脉冲群干扰:能承受GB/T14598.13-1998规定的频率为1MHz及100kHz衰减振荡波(第一半波电压幅值共模为2.5kV,差模为1kV)脉冲群干扰试验。
  2. 快速瞬变干扰:能承受GB/T14598.10-1997第四章规定的严酷等级为Ⅳ级的快速瞬变干扰试验。
  3. 辐射电磁场干扰:能承受GB/T14598.9-1995第四章规定的严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场干扰试验。
  4. 静电放电试验:能承受GB/T14598.14-1998中4.1规定的严酷等级为Ⅲ级的静电放电试验。
  5. 电磁发射试验:能承受GB/T14598.16-2002中4.1规定的传导发射限值及4.2规定的辐射发射限值的电磁发射试验。
  6. 工频磁场抗扰度试验:能承受GB/T17626.8-1998第5章规定的严酷等级为Ⅳ级的工频磁场抗扰度试验。
  7. 脉冲磁场抗扰度试验:能承受GB/T17626.9-1998第5章规定的严酷等级为Ⅳ级的脉冲磁场抗扰度试验。
  8. 阻尼振荡磁场抗扰度试验:能承受GB/T17626.10-1998第5章规定的严酷等级为Ⅳ级的阻尼振荡磁场抗扰度试验。
  9. 浪涌抗扰度试验:能承受IEC 60255-22-5:2002第4章规定的严酷等级为Ⅲ级浪涌抗扰度试验。
  10. 传导骚扰的抗扰度试验:能承受IEC 60255-22-6:2001第4章规定的射频场感应的传导骚扰的抗扰度试验。
  11. 工频抗扰度试验:能承受IEC 60255-22-7:2003第4章规定的工频抗扰度试验。
3.5.  绝缘性能
  1. 绝缘电阻:各带电的导电电路分别对地(即外壳或外露的非带电金属零件)之间,交流回路和直流回路之间,交流电流回路和交流电压回路之间,用开路电压为500V的测试仪器测试其绝缘电阻值不应小于100MΩ。
  2. 介质强度:装置通信回路和24V等弱电输入输出端子对地能承受50Hz、500V(有效值)的交流电压,历时1min的检验无击穿或闪络现象;其余各带电的导电电路分别对地(即外壳或外露的非带电金属零件)之间,交流回路和直流回路之间,交流电流回路和交流电压回路之间,能承受50Hz、2kV(有效值)的交流电压,历时1min的检验无击穿或闪络现象。
  3. 冲击电压:装置通信回路和24V等弱电输入输出端子对地,能承受1kV(峰值)的标准雷电波冲击检验;其各带电的导电端子分别对地,交流回路和直流回路之间,交流电流回路和交流电压回路之间,能承受5kV(峰值)的标准雷电波冲击检验。
3.6.  机械性能
  1. 振动响应:装置能承受GB/T 11287-2000中4.2.1规定的严酷等级为I级振动响应检验。
  2. 冲击响应:装置能承受GB/T 14537-1993中4.2.1规定的严酷等级为I级冲击响应检验。
  3. 振动耐久:装置能承受GB/T 11287-2000中4.2.2规定的严酷等级为I级振动耐久检验。
  4. 冲击耐久:装置能承受GB/T 14537-1993中4.2.2规定的严酷等级为I级冲击耐久检验。
  5. 碰撞:装置能承受GB/T 14537-1993中4.3规定的严酷等级为I级碰撞检验。
3.7.  保护定值整定范围及误差
  1. 定值整定范围
      交流电压:        2V~160V;
      交流电流:        0.04In~20In;
      零序电流:         0.02A~12A;
      延   时:        0s~100s。
  1. 定值误差
      电   流:         < ±2.5%。
      电   压:         < ±2.5%。
      零序电流:0.02A~0.4A(含0.4A)范围内不超过±0.01In,0.4A ~12A 范围内不超过±2.5%。
      延时误差:0~2s(含2s)范围内不超过40ms,2s~100s范围内不超过整定值的±2%。
3.8.  测量精度
  1. 各模拟量的测量误差不超过额定值的±0.2%;
  2. 功率测量误差不超过额定值的±0.5%;
  3. 开关量输入电压(220V),分辨率不大于2ms;
  4. 脉冲量输入电压24V,脉冲宽度不小于10ms。
  5. 有功、无功电度误差不超过±1%。
  6. 具体说明联系13503747569
关 键 词: WDR-821A 许继WDR-821A 许继电气
公司名称: 许昌华继电气有限公司
联 系 人: 齐继勇
电  话: 0374-3320111 13503747569
手  机: 15537408000
地  址: 河南省许昌市许继大道中段
邮  编: 461000
DSS566三相三线电子(DSS566)
WXH-822CPU插件(WXH-822)
WXH-823C许继微机(WXH-823C)
许继微机电抗器保护测控装(WKB-821)
许继微机发电机保护装置W(WFB-821)
WDR-821微机电容器(WDR-821)
WBT-821微机备自投(WBT-821)
WDH-821微机电动机(WDH-821)
WYJ-831A许继微机(WYJ-831A)
WDH-823微机电动机(WDH-823)
许继微机测控装置FCK-(FCK-821)
许继微机发电机保护装置W(WFB-820)
WCB-821A微机厂用(WCB-821A)
WKB-821许继微机电(WKB-821)
WDR-823微机电容器(WDR-823)
WXH-823微机线路保(WXH-823)
WDR-822微机电容器(WDR-822)
FCK-821A许继微机(FCK-821A)
WXH-816A许继微机(WXH-816A)
FCK-801A许继微机(FCK-801A)
