产品介绍: |
WBT-820A是许继最新推出的HELLO系列产品之一,它是许继秉承数十年来在电力系统二次设备制造领域的成功经验,为用户提供的具有高品质、高性价比的保护测控一体化装置。WBT-820A系列微机备自投装置主要适用于220kV及以下电压等级的备用电源自投。 H、E、L、L、O品质是许继HELLO系列产品的共同特点,具体如下: n H:即High,高品质包括: u 高科技:采用现场组态技术(FCT)、可视化的软件开发技术(VLD)。 u 高质量:以专业的、成熟的软硬件平台为依托,丰富的运行经验和充分验证的原理算法为基础,自动测试为前提,先进的研发管理理念和研发开发管理工具为手段,保证研发、生产、制造过程中各个环节的质量,为用户提供高品质的产品。 n E:即Easy,工作轻松包括: u 易使用:人机界面友好、仿WINDOWS操作菜单,具有调试向导系统和一键完成定检功能,使现场调试、维护、定检工作变得轻松。 n L:即Low,低消耗包括: u 低投入成本:不同的装置共享插件,降低了购买装置和备件储备成本。 u 低故障率:先进的检测技术和完善的生产质量保障体系,使得产品的故障大大降低,大幅度减少了被保护对象的停运时间。 n L:即reaLize,实现技术包括: u 平台化:软件、硬件的设计都采用平台化的思想,使不同电压等级的保护装置可以共享硬件平台,不同的硬件平台可以共享软件,降低了日后硬件、软件的升级和维护工作。 u 专业化:不同领域的研发工作都由专业人员完成,通过规范的接口集成不同层次、不同领域的研发成果,让用户充分享受到高科技的产品。 u 模块化:对所有的功能模块分别封装成柔性继电器,不同装置通过配置不同的柔性继电器完成该装置的功能,能够顺速响应不同用户的个性化需求。 n O:即technOlogy,专利技术包括: u VLD开发技术:VLD开发工具类似与“PLC”的开发环境,在该环境下所有的保护逻辑都是由不同可视化的柔性继电器组成,实现了业界用继电保护语言开发程序的梦想。 u 双连接器技术:采用后插拨双连接器的技术,强弱电彻底分离的原则,提高了装置硬件电磁兼容能力。
1.1. 额定数据a. 额定电源电压: DC220V或DC110V(订货注明) b. 额定交流数据: 交流电压 100/ V,100V 交流电流 5A或1A(订货注明) 额定频率 50Hz
1.2. 装置功耗a. 交流电压回路: 每相不大于1VA; b. 交流电流回路: In=5A时每相不大于1VA;In=1A时每相不大于0.5VA; c. 保护电源回路: 正常工作时,不大于12W;保护动作时,不大于15W。
