1.1.应用范围
WCH-821A微机充电保护测控装置实现母联(分段)开关的保护和测控功能,主要用于110kV及以下各级电压等级的母联(分段)开关的保护。
1.2. 主要特点
1) 加强型单元机箱按抗强振动、强干扰设计,特别适应于恶劣环境,可分散安装于开关柜上运行。
2) 集成电路全部采用工业品或军品,使得装置有很高的稳定性和可靠性。
3) 采用32位DSP作为保护CPU,配置大容量的RAM和Flash Memory;数据运算、逻辑处理和信息存储能力强,可靠性高,运行速度快。
4) 采用16位A/D作为数据采集,数据采集每周24点,保护测量精度高。
5) 采用图形液晶,全中文显示菜单式人机交互;可实时显示各种运行状态及数据,信息详细直观,操作、调试方便。
6) 可独立整定8套保护定值,定值区切换安全方便。
7) 大容量的信息记录:可保存不小于100个最近发生的历史报告,可带动作参数,掉电保持,便于事故分析。
8) 通信规约采用IEC-60870-5-103规约或MODBUS规约可选,设有双RS-485通信接口;组网经济、方便,可直接与微机监控或保护管理机联网通讯。
9) 具有录波功能,装置记录保护跳闸前4周波,跳闸后6周波(每周波24点)的采样数据,保护跳闸后上送变电站自动化主站,也可以通过故障分析软件进行故障分析。
10) 保护出口方式可以按照保护配置,出口设置方便灵活。
2.技术指标
2.1. 额定数据
1) 额定电源电压: DC220V或DC110V或AC220V (订货注明,AC220V用于交流操作
回路)
2) 额定交流电压:相电压100/V
3) 额定交流电流:5A或1A(订货注明)
4) 额定频率: 50Hz
5) 热稳定性:
交流电压回路: 长期运行 1.2Un
交流电流回路: 长期运行 2In
1s 40In
6)稳定性:
半周波: 100In
2.2. 装置功耗
1) 交流电压回路: 每相不大于1VA;
2) 交流电流回路: In=5A时每相不大于1VA;In=1A时每相不大于0.5VA;
3) 保护电源回路: 正常工作时,不大于12W;保护动作时,不大于15W。
2.3. 环境条件
1) 环境温度:
工作: -25℃~+55℃。
储存: -25℃~+70℃,相对湿度不大于80%,周围空气中不含有酸性、碱性
或其它腐蚀性及性气体的防雨、防雪的室内;在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆转的变化,温度恢复后,装置应能正常工作。
2) 相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25℃且表面不凝露。最高温度为+40℃时,平均最大湿度不超过50%。
3) 大气压力:80kPa~110kPa(相对海拔高度2km以下)。
2.4. 抗干扰性能
1) 脉冲群干扰试验:能承受GB/T14598.13-1998规定的频率为1MHz及100kHz衰减振荡波(第一半波电压幅值共模为2.5kV,差模为1kV)脉冲群干扰试验。
2) 快速瞬变干扰试验:能承受GB/T14598.10-1997第四章规定的严酷等级为Ⅳ级的快速瞬变干扰试验。
3) 辐射电磁场干扰试验:能承受GB/T14598.9-1995第四章规定的严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场干扰试验。
4) 静电放电试验:能承受GB/T14598.14-1998中4.1规定的严酷等级为Ⅲ级的静电放电试验。
5) 电磁发射试验:能承受GB/T14598.16-2002中4.1规定的传导发射限值及4.2规定的辐射发射限值的电磁发射试验。
6) 工频磁场抗扰度试验:能承受GB/T17626.8-1998第5章规定的严酷等级为Ⅳ级的工频磁场抗扰度试验。
7) 脉冲磁场抗扰度试验:能承受GB/T17626.9-1998第5章规定的严酷等级为Ⅳ级的脉冲磁场抗扰度试验。
8) 阻尼振荡磁场抗扰度试验:能承受GB/T17626.10-1998第5章规定的严酷等级为Ⅳ级的阻尼振荡磁场抗扰度试验。
9) 浪涌抗扰度试验:能承受IEC 60255-22-5:2002第4章规定的严酷等级为Ⅳ级浪涌抗扰度试验。
10) 传导骚扰的抗扰度试验:能承受IEC 60255-22-6:2001第4章规定的射频场感应的传导骚扰的抗扰度试验。
11) 工频抗扰度试验:能承受IEC 60255-22-7:2003第4章规定的工频抗扰度试验。
2.5. 绝缘性能
1) 绝缘电阻:各带电的导电电路分别对地(即外壳或外露的非带电金属零件)之间,交流回路和直流回路之间,交流电流回路和交流电压回路之间,用开路电压为500V的测试仪器测试其绝缘电阻值不应小于100MΩ。
2) 介质强度:装置通信回路和24V等弱电输入输出端子对地能承受50Hz、500V(有效值)的交流电压,历时1min的检验无击穿或闪络现象;其余各带电的导电电路分别对地(即外壳或外露的非带电金属零件)之间,交流回路和直流回路之间,交流电流回路和交流电压回路之间,能承受50Hz、2kV(有效值)的交流电压,历时1min的检验无击穿或闪络现象。
3) 冲击电压:装置通信回路和24V等弱电输入输出端子对地,能承受1kV(峰值)的标准雷电波冲击检验;其各带电的导电端子分别对地,交流回路和直流回路之间,交流电流回路和交流电压回路之间,能承受5kV(峰值)的标准雷电波冲击检验。
2.6. 机械性能
1) 振动响应:装置能承受GB/T 11287-2000中4.2.1规定的严酷等级为I级振动响应检验。
2) 冲击响应:装置能承受GB/T 14537-1993中4.2.1规定的严酷等级为I级冲击响应检验。
3) 振动耐久:装置能承受GB/T 11287-2000中4.2.2规定的严酷等级为I级振动耐久检验。
4) 冲击耐久:装置能承受GB/T 14537-1993中4.2.2规定的严酷等级为I级冲击耐久检验。
5) 碰撞:装置能承受GB/T 14537-1993中4.3规定的严酷等级为I级碰撞检验。
2.7. 保护定值整定范围及误差
1) 定值整定范围
交流电压: 2V~100V;
交流电流: 0.1In~20In;
2) 定值误差
电流: < ±2.5%;
电压: < ±2.5%;
2.8. 延时误差
在0s~2s(含2s)范围内不超过±40ms,2s~100s范围内不超过整定值的±2%;
2.9. 测量精度
1) 各模拟量的测量误差不超过额定值的±0.2%;
2) 开关量输入电压(DC220V/110V/24V),分辨率不大于2ms;
