产品名称: WBH-822A许继微机变压器后备保护
型  号: WBH-822A
品  牌: 许继电气
   一、应用范围
WBH-820A系列微机变压器保护测控装置主要适用于66kV及以下各级电压等级两圈变压器的保护及测控。WBH-821A为变压器主保护的综合保护测控和主变调压控制,WBH-822A为变压器后备保护的综合保护测控和非电量保护。
二、主要特点
H、E、L、L、O品质是许继HELLO系列产品的共同特点,具体如下:
1、H:即High,高品质包括:
♦  高科技:采用现场组态技术(FCT)、可视化的软件开发技术(VLD)。
♦  高质量:以专业的、成熟的软硬件平台为依托,丰富的运行经验和充分验证的原理算法为基础,自动测试为前提,先进的研发管理理念和研发开发管理工具为手段,保证研发、生产、制造过程中各个环节的质量,为用户提高高品质的产品。
2、E:即Easy,工作轻松包括:
♦  易选型:装置实现所有被保护对象的功能,通过下载配置文件完成具体被保护对象的保护测控功能,解决用户的选型困难问题。
♦  易使用:人机界面友好、仿WINDOWS操作菜单,具有调试向导系统和一键完成定检功能,使现场调试、维护、定检工作变得轻松。
3、L:即Low,低消耗包括:
♦  低投入成本:不同的被保护对象共享装置,不同的装置共享插件,降低了购买装置和备件储备成本,同时也降低对维护人员的水平和数量的要求。
♦  低故障率:先进的检测技术和完善的生产质量保障体系,使得产品的故障大大降低,大幅度减少了被保护对象的停运时间。
4、L:即reaLize,实现技术包括:
♦  平台化:软件、硬件的设计都采用平台化的思想,使不同电压等级的保护装置可以共享硬件平台,不同的硬件平台可以共享软件,降低了日后硬件、软件的升级和维护工作。
♦  专业化:不同领域的研发工作都由专业人员完成,通过规范的接口集成不同层次、不同领域的研发成果,让用户充分享受到高科技的产品。
♦  模块化:对所有的功能模块分别封装成柔性继电器,不同装置通过配置不同的柔性继电器完成该装置的功能,能够顺速响应不同用户的个性化需求。
5、O:即technOlogy,专利技术包括:
♦  VLD开发技术:VLD开发工具类似与“PLC”的开发环境,在该环境下所有的保护逻辑都是由不同可视化的柔性继电器组成,实现了业界用继电保护语言开发程序的梦想。
♦  双连接器技术:采用后插拨双连接器的技术,强弱电窃底分离的原则,提高了装置硬件电磁兼容能力。
三、保护功能
1、比率差动保护
比率制动式差动保护是变压器的主保护。能反映变压器内部相间短路故障、高压侧单相接地短路及匝间层间短路故障,保护采用二次谐波制动原理,用以躲过变压器空投时励磁涌流造成的保护误动,差动动作时间:不大于30ms (2倍动作电流下)。
2、差动速断保护
当任一相差动电流大于差动速断整定值时瞬时动作于出口,速断动作时间:不大于20ms (1.5倍动作电流下)。
3、差流越限告警
正常情况下监视各相差流,如果任一相差流大于差流越限定值(一般设为最小动作电流的1/2),经延时起动告警继电器。
4、TA断线判别
当三相电流都大于0.2倍的额定电流且差动电流大于0.1倍的额定电流时,启动TA断线判别程序。
5、遥控调压
用作变压器分接头的调节输出,控制有载调压分接头的“升”、“降”、“停”。
6、两段式高压侧过流
保护复压开放,且各两时限,过流保护主要用于降压变压器,作为防御外部相间短路引起的变压器过流和变压器内部相间短路的后备保护。软硬压板与门投退,高压侧任一相电流大于定值,经整定延时动作。
复压本侧为计算复压,对侧为复压开入,复压可由控制字投退。若控制字整定为复压不投入时,过流不经复合电压闭锁。
7、两段式低压侧过流
复压开放,各两时限,软硬压板与门投退,低压侧任一相电流大于定值,经整定延时动作。
复压计算本侧复压,并读取对侧复压开入;复压可由控制字投退。
8、一段低压侧过流(定)反时限
反时限曲线包括一般反时限、非常反时限和极端反时限。
9、高压侧负序过流
高压侧负序过流主要保护变压器高压侧负荷不平衡、TA断线或缺相运行,高压侧负序电流大于定值,经整定延时动作。
10、低压侧负序过流
低压侧负序过流主要保护变压器低压侧负荷不平衡、TA断线或缺相运行,低压侧负序电流大于定值,经整定延时动作。
11、零序电压保护(自产)
配置零序过压保护切除接地故障,自产零压大于定值,经整定延时动作(告警)。
12、高压侧过负荷
根据变压器各侧绕组及自耦变压器的公共绕组可能出现过负荷情况,应装设过负荷保护。高压侧电流大于定值,经整定延时开启过负荷出口。
13、低压侧过负荷
低压侧电流大于定值,经整定延时开启过负荷出口。
14、闭锁调压
高压侧电流大于定值,经整定延时开启闭锁调压出口。
15、起动通风
高压侧电流大于定值,经整定延时开启通风出口。
16、TV断线
母线TV断线后,装置发告警信号。待电压恢复正常后(三个线电压均大于80V)保护返回。
17、复合电压
复合电压元件由负序过电压和低电压部分组成。负序电压反映系统的不对称故障,低电压反映系统对称故障。
18、非电量保护
820A变压器保护装置实现了电气量保护与非电量保护的彻底分离。非电量保护设有:重瓦斯、调压重瓦斯、温度保护、油位高、油位低、压力释放、轻瓦斯告警、调压轻瓦斯、风冷消失;非电量插件独立完成非电量跳闸重动,在CPU停用或保护电源消失时仍能正确动作。
同时,本体插件将非电量信息输送给CPU插件,用于灯光信号、SOE报告等信息的当地显示及网络传输:非电量时点亮装置面板非电量灯光,同时提供非电量瞬动信号及中央信号接点。共9路遥信由装置内部向CPU插件输入。
19、控制回路异常告警
装置采集断路器的跳位和合位,当电源正常、断路器位置辅助接点正常时,必然有一个跳位或合位,否则,经3s延时报“控制回路异常”告警信号(带操作回路信号插件)或“开关位置异常”告警信号(无操作回路信号插件),但不闭锁保护。
20、弹簧未储能告警
装置设有弹簧未储能开入,装置收到开入后延时25s报弹簧未储能,发告警信号。
21、遥测、遥信、遥控、遥脉功能
遥测:装置的测量回路有独立的交流输入(CIA、CIB、CIC)接仪表TA,与保护回路的交流输入分开。测量IA、IB、IC、P、Q、COS¢等;WBH-822A还可测量直流/温度V1、V2;
遥信:各种保护动作信号及断路器位置遥信、开入遥信、档位等;
遥控:远方控制跳、合闸,压板投退、修改定值等;
遥脉:累计电度表的脉冲;
遥调:调节档位。
22、录波
装置记录保护跳闸前4周波,跳闸后6周波(每周波24点)的采样数据。
23、GPS对时
装置通过与变电站自动化主站通信,得到年月日时分秒的信息,并配置一个GPS对时开入,连接到站内GPS接收器的秒脉冲输出,实现毫秒的对时,对时精度小于1ms。
24、打印功能
可以通过装置的后RS-232接口进行就地打印,也可配置网络共享打印机,使用装置RS-485接口,可打印定值及动作报告、自检报告、开入量变化、录波等;
对于连接到变电站自动化系统的装置,通过主站打印,装置不必配置打印机。
25、网络通信
可以直接与微机监控或保护管理机通信,通信接口为RS-485,规约采用DL/T667-1999(IEC-60870-5-103)或MODBUS规约可选。网络通信波特率可设置:1200,2400,4800,9600,19200,38400;网络通信有、无校验位可设置(有校验位时配置为偶校验,不可选择)。
注:与许继8000系统连接,通讯规约应设置为103,通讯校验为偶校验,波特率为9600bps。
26、自检功能
装置设置了完善全面的自检功能,包括对数据采集回路、数字回路及输出回路的自检,可自检到出口继电器线圈。若发生故障,装置的液晶显示器可以显示出故障信息并闭锁相应的保护,同时发告警信号。
关 键 词: 许继WBH-822A WBH-822A 许继电气
公司名称: 许昌华继电气有限公司
联 系 人: 齐继勇
电  话: 0374-3320111 13503747569
手  机: 15537408000
地  址: 河南省许昌市许继大道中段
邮  编: 461000
DSS566三相三线电子(DSS566)
WXH-822CPU插件(WXH-822)
WXH-823C许继微机(WXH-823C)
许继微机电抗器保护测控装(WKB-821)
许继微机发电机保护装置W(WFB-821)
WDR-821微机电容器(WDR-821)
WBT-821微机备自投(WBT-821)
WDH-821微机电动机(WDH-821)
WYJ-831A许继微机(WYJ-831A)
WDH-823微机电动机(WDH-823)
许继微机测控装置FCK-(FCK-821)
许继微机发电机保护装置W(WFB-820)
WCB-821A微机厂用(WCB-821A)
WKB-821许继微机电(WKB-821)
WDR-823微机电容器(WDR-823)
WXH-823微机线路保(WXH-823)
WDR-822微机电容器(WDR-822)
FCK-821A许继微机(FCK-821A)
WXH-816A许继微机(WXH-816A)
FCK-801A许继微机(FCK-801A)
