1 概述 1.1应用范围 WBH-802A微机变压器保护装置适用于220kV及其以上各种电压等级的变压器。 WBH-802A型装置集成了一台变压器的全部非电气量保护。本说明书是WBH-802A装 置用于220kV系统时的说明。 1。2功能特点 ● 高性能、高可靠性硬件结构 采用32位高性能DSP处理器、32位逻辑处理器和16位的高速AD。 ● 强抗干扰能力 软硬件设计上采取充分的抗干扰措施,6U全封闭机箱,整体面板,强弱电严格分开, 装置的抗干扰能力大大提高,对外的电磁辐射也满足相关标准。 ● 强大的自检功能 开出回路自检可以准确检测任一路开出回路断线或开出击穿故障,发出告警并可靠 闭锁保护;定值自检能够检测定值存储区出错、定值越限等。 ● 灵活的保护配置 真正实现程序模块化设计,非电量保护名称可通过专用配置工具Prate-800A进行灵 活配置。 ● 友好的人机界面 彩色液晶大屏幕显示,采用全中文仿Windows菜单模式,结构清晰,使用方便,主 页面显示彩色主接线图,美观实用。 ●方便的通信对点功能 现场可在不具备保护功能试验条件的情况下,通过通信对点菜单,使装置向自动化 监控系统上送相关保护动作信息、告警信息等,非常方便地进行通信对点诚验。 ●完善的事件记录功能 可记录100次故障、200次异常信息。录波数据与COMTRADE兼容。 ● 强大的通讯功能 提供4个以太网接口或2个RS-485接口,另外提供有GPS时钟同步接口、PC调试 口、就地打印口。通信接口兼容性、开放性强,支持IEC60870-5-103或IEC61850通讯 规约。 ● 完善的打印功能 具有手动启动录波并打印功能,可打印出正常或故障时各开关量的状态。
