WBH-813A微机变压器保护装置技术说明书 1概述 1.1应用范围 WBH-813A微机型变压器保护装置适用于llOkV电压等级的变压器。WBH-813A装 置完成变压器一侧的后备保护功能。 1.2功能特点 ● 高性能、高可靠性硬件结构 采用32位高性能DSP处理器、32位逻辑处理器和16位的高速AD。 ● 强抗干扰能力 软硬件设计上采取充分的抗干扰措施,6U全封闭机箱,整体面板,强弱电严格分开, 装置的抗干扰能力大大提高,对外的电磁辐射也满足相关标准。 ● 强大的自检功能 完善的A/D采样回路自检能避免A/D采样出错导致的装置误动;开出回路自检可以 准确检测任一路开出回路断线或开出击穿故障,发出告警并可靠闭锁保护;定值自检能 够检测定值存储区出错、定值越限等;具备+5V、±15V电源自检功能,当电源电压不 正常时,装置发告警信息,并闭锁保护。 ● 可视化的逻辑开发 可视化的逻辑开发工具VLD,在VLD的开发环境下所有的保护逻辑都是由不同可 视化的柔性继电器组成,实现微机保护的完全透明化设计。 ●友好的人机界面 采用全中文类Windows菜单模式,结构清晰,通过菜单提示,可完成装置的全部操 作,使用方便。 主页面显示主接线图,有丰富昀实时数据。 ●独特的传动试验设计 可选择“按通道传动”和“按保护传动”两种方式,不仅能检验现场各跳闸回路的 接线,还可以在不施加电流电压的情况下,检验保护的动作跳闸回路。 ●方便的通信对点功能 现场可在不具备保护功能试验条件的情况下,通过通信对点菜单,使装置向自动化 监控系统上送相关保护动作信息、告警信息等,非常方便地进行通信对点试验。 ●完善的事件记录功能 可记录100次故障、8次故障波形、200次异常信息。录波数据与COMTRADE兼 容。 ● 完善的打印功能 具有手动启动录波并打印功能,可打印出正常时各侧的电流电压的幅值、相位,方 便用户在变压器投运时进行各侧电流电压的极性校验。
