概述:
FCK-831A微机测控装置主要是为35KV到110KV电压等级的变电站自动化系统开发的间隔层测控单元,另外也可以单独作为普通测控装置使用。该系列装置具有测量、控制、监视、记录、同期等功能,并支持IEC 60870-5-104/IEC 61850协议。
2.主要功能特点
2.1.高精度的测量技术
32位高性能DSP处理器;16位的高速A/D;32点采样;对二次TA的传递误差采用软件动态补偿技术;
2.2.高可靠地软硬件设计
采用嵌入式RTOS;输入,输出分开,强电,弱电分开;良好的电磁兼容性。
2.3.完善的自检功能
遥测采集回路自检;开出回路自检(可以检测到出口继电器的动作线圈);AD,FLASK,EEPROM芯片自检。
2.4.完备的间隔层监控功能
监视:人性化的操作界面;显示本间隔的主接线图;
记录:包括遥信记录,事件记录,操作记录;总计最多保存100条。
通信:测控装置直接上以太网,并与其他智能设备共享网络通道,全站数据共享。
2.5.可配置
遥测点的数量,遥信点的数量,遥控点的数量均可配置;
主接线图,同期功能,档位监控功能等均可配置;
专用的可视化配置工具;
配置灵活,满足多种应用的需要。
3.主要技术指标
3.1.交流测量
3.1.1.电压
输入额定电压:AC57.7或100 V,50Hz;
精度:±0.2%;
功率消耗:< 0.5 VA/相
3.1.2电流
输入额定电流:AC 5 A或1 A,50 Hz;
精度:±0.2%;
功率消耗:额定电流5 时小于0.75 VA/每相;额定电流1A时小于0.5 VA/每相。
3.1.3频率
频率范围:45 Hz-55 Hz;
精度:±0.02 Hz(软件测频)。
3.1.4功率测量
有功功率P,无功功率Q,视在功率S,功率因数。
测量精度为:±0.5%;
3.2.直流测量
输入范围:电压源0 V~ +5 V
精度:±0.5%(外接温度变送器时,温度测量误差:±2 ℃ )
3.3.状态输入
输入方式:DC220V,DC110V或D8V输入,带光电间隔;
事件顺序记录站内分辨率:≤2ms。
3.4.电度量测量
脉冲输入方式:DC 24 V输入,光电隔离:
脉宽:≥ 10ms。
积分电度测量。测量精度为±0.5%
3.5.控制输出触电容量
直流:30V,5A;
交流:220V,5A。
3.6.工作环境温度
工作:-25℃~+55℃
储存:-25℃~+70℃。
3.7.电源
AC:220V,允许波动范围-10%~+10%
DC:110V或220V,允许波动范围-20%~+15%
3.8.电气绝缘性能
绝缘电阻:符合DL/T 630-1997的规定:
绝缘强度:符合DL/T 630-1997的规定:
耐冲击电压能力:符合DL/T 630-1997的规定。
3.9.机械性能
震动:符合DL/T 630-1997的规定:
冲击和碰撞:符合DL/T 630-1997的规定。
3.10.电磁兼容性
抗高频干扰能力:能承受GB/T 13729-2002的3.7.1规定的严酷等级为1V级的高频干扰实验:
抗电快速瞬变干扰能力:能承受GB/T 17626.4-1998中规定的严酷等级为1V级的快速瞬变干扰实验;
抗浪涌干扰能力:能承受GB/T 13729-2002规定的严酷等级为III级的浪涌干扰实验;
抗静电放电干扰能力:能承受GB/T 13729-2002的3.7.4规定的严酷等级为III级的静电放电干扰实验:
抗工频磁场干扰能力:能承受GB/T 13729-2002的3.7.5规定的严酷等级为IV级的工频磁场抗扰度试验;
抗阻尼振荡磁场干扰能力:能承受GB/T 17626.10-1998第5章规定的严酷等级为IV级的阻尼振荡磁场干扰度试验;
抗辐射电磁场骚扰能力:能承受GB/T 15153.1-1998中表15的规定的严酷等级为III级的辐射电磁场骚扰试验。
