技术指标
1.1额定数据
a.额定电源电压:DC220V或DC110V(订货注明)
b.额定交流数据:交流电压:110/3V,110V
零序电压:110V
交流电流:5A或1A(订货注明)
零序电流:1A
额定频率:50Hz
c.热稳定性:
交流电压回路:长期运行 1.2Un
交流电流回路:长期运行 2In
1S 40 In
零序电流回路:长期运行 2A
1S 40A
d.动稳定性:
半周波 100In
1.2装置功耗
a.交流电压回路: 每相不大于1VA;
b.交流电流回路: In=5A每相不大于1VA时每相不大于0.5VA;
c.零序电流回路: 不大于0.5VA;
d.电源回路: 正常工作时不大于12W:保护动作时不大于15W。
1.3环境条件
a.环境温度:
工作:-25℃~+55℃。
储存:-25℃~+70℃,相对湿度不大于80%,周围空气中不含有酸性、碱性或其他腐蚀性及性1气体的防雨,防雪的室内;在极限值下不施加
激励量,装置不出现不可逆转的变化,温度恢复后,装置应能正常工作。
b.相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25℃且表面不凝露。最高温度为+40℃时,平均最大湿度不
超过50%。
c.大气压力:80kPa~110kPa(相对海拔高度2km以下)。
