产品名称: WCB-831A许继微机厂用变保护装置
型  号: WCB-831A
品  牌: 许继电气
1技术指标
1.1额定数据
a.额定电源电压: DC220V或DC110V(订货注明)
b.额定交流数据:交流电压:100/3V,100V
                零序电压:100V
               交流电流:5A或1A(订货注明)
               高压侧零序电流:1A
               低压侧零序电流:5A
               额定频率:50Hz
c.热稳定性:
交流电压回路:        长期运行     1.2Un
交流电流回路:        长期运行     2In
             1s         40In
高压侧零序电流回路:  长期运行      2A
             1s            40A
低压侧零序电流回路:  长期运行      10A
              1s            200A
d.动稳定性:
  半周波             100In
1.2装置功耗
a.交流电压回路:        每相不大于1VA;
b.交流电流回路:         In=5A时每相不大于1VA;In=1A时每相不大于0.5VA;
c.高压侧零序电流回路:   不大于0.5VA;
d.低压侧零序电流回路:   In=5A时每相不大于1VA;In=1A时每相不大于0.5VA;
e.电源回路:            正常工作时不大于12W;保护动作时不大于15W。
1.3环境条件
a.环境温度:
工作:-25℃~+55℃。
储存:-25℃~+70℃,相对湿度不大于80%,周围空气中不含有酸性、碱性或其它腐蚀性及性气体的防雨,防雪的室内;在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆转的变化,温度恢复后,装置应能正常工作。
b.相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25℃且表面不凝露。最高温度为+40℃时,平均最大湿度不超过50%。
c.大气压力:80kPa~110kPa(相对海拔高度2km以下)
关 键 词: WCB-831A 许继WCB-831A 许继保护
公司名称: 许昌华继电气有限公司
联 系 人: 齐继勇
电  话: 0374-3320111 13503747569
手  机: 15537408000
地  址: 河南省许昌市许继大道中段
邮  编: 461000
DSS566三相三线电子(DSS566)
WXH-822CPU插件(WXH-822)
WXH-823C许继微机(WXH-823C)
许继微机电抗器保护测控装(WKB-821)
许继微机发电机保护装置W(WFB-821)
WDR-821微机电容器(WDR-821)
WBT-821微机备自投(WBT-821)
WDH-821微机电动机(WDH-821)
WYJ-831A许继微机(WYJ-831A)
WDH-823微机电动机(WDH-823)
许继微机测控装置FCK-(FCK-821)
许继微机发电机保护装置W(WFB-820)
WCB-821A微机厂用(WCB-821A)
WKB-821许继微机电(WKB-821)
WDR-823微机电容器(WDR-823)
WXH-823微机线路保(WXH-823)
WDR-822微机电容器(WDR-822)
FCK-821A许继微机(FCK-821A)
WXH-816A许继微机(WXH-816A)
FCK-801A许继微机(FCK-801A)
