WXH-830A系列微机线路保护测控装置
1技术指标
1.1额定数据
a.额定电源电压:DC220V或DC110V (订货注明)
b.额定交流数据:
交流电压:100/3V,100V
线路抽取电压100/3V或100V。
交流电流:5A或1A (订货注明)
零序电流:1A
额定频率:50Hz
c.热稳定性:
交流电压回路:长期运行1.2Un
交流电流回路:长期运行2In
1S 40In
零序电流回路:长期运行2A
1S 40A
d.动稳定性:
半周波:100In
1.2装置功耗
a.交流电压回路:每相不大于0.5VA;
b.交流电流回路:In=5A时每相不大于1VA,In=1A时每相不大于0.5VA;
c.零序电流回路:每相不大于0.5VA;
c.电源回路:正常工作时,不大于12W;保护动作时,不大于15W。
1.3环境条件
a.环境温度:
工作:-25℃~+55℃。
储存:-25℃~+70℃,相对湿度不大于80%,周围空气中不含有酸性、碱性或其它腐蚀性及性气体的防雨,防雪的室内;在极限值下不施加激
励量,装置不出现不可逆转的变化,温度恢复后,装置应能正常工作。
b.相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25℃且表面不凝露。最高温度为+40℃时,平均最大湿度不
超过50%。
功能配置表
功能名称 WXH-831A WXH-832A
方向(低压)过流保护 √ √
过流加速保护(前加速、后加速可选) √ √
零序过流保护 √ √
零流加速保护 √ √
三相一次重合闸 √
三相多次重合闸 √
过负荷保护 √ √
低周减载 √ √
低压减载 √ √
手合同期 √ √
TV异常检测 √ √
控制回路异常告警 √ √
弹簧未储能告警 √ √
测控功能
遥信采集、装置遥信变位、事故遥信 √ √
正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分合√ √
P、Q、IA、IC、Ua、Ub、Uc、f、COS¢、UAB、UBC、UCA等模拟量的遥测√+IB(可选)
注:现场使用时手跳开入需接入“闭锁重合闸”开入端子,实现手跳闭锁重合闸功能。
<, , /SPAN>
