WDR-830A系列微机电容器保护测控装置
1技术指标
1.1.额定数据
a.额定电源电压: DC220V或DC110V(订货注明)
b.额定交流数据: 交流电压:100/3V,100V
零序电压: 100V
交流电流: 5A或1A(订货注明)
零序电流: 1A
额定频率: 50Hz
c.热稳定性:
交流电压回路: 长期运行 1.2Un
交流电流回路: 长期运行 2In
1s 40In
零序电流回路:长期运行 2A
1s 40A
d.动稳定性:
半周波 100In
1.2.装置功耗
a.交流电压回路:每相不大于1VA;
b.交流电流回路:In=5A时每相不大于1VA;In=1A时每相不大于0.5VA;
c.零序电流回路: 不大于0.5VA;
d.电源回路:正常工作时不大于12W;保护动作时不大于15W。
1.3.环境条件
a.环境温度:
工作:-25℃~+55℃。
储存:-25℃~+70℃,相对湿度不大于80%,周围空气中不含有酸性、碱性或其它腐蚀性及性气体的防雨、防雪的室内;在极限值下不施
加激励量,装置不出现不可逆转的变化,温度恢复后,装置应能正常工作。
b.相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25℃且表面不凝露。最高温度为+40℃时,平均最大湿度
不超过50%。
c.大气压力:80kPa~110kPa(相对海拔高度2km以下)
典型功能配置
功能名称 WDR-831A WDR-832A WDR-833A
保护功能
三段过流保护 √ √ √
反时限过流保护 √ √ √
过电压保护 √ √ √
低电压保护 √ √ √
不平衡电流保护 √
桥差电流保护 √
差电压保护 √
零序过流保护/小电流接地选 √ √ √
TV异常告警 √ √ √
2路非电量保护 √ √ √
控制回路异 √ √ √
弹簧未储能告警 √ √ √
测控功能
遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信 √ √ √
闭锁投切 √ √
P、Q、IA、(IB)、IC、Ua、Ub、Uc、 f、 √ √ √
COSΦ 、UAB、UBC、UCA等模拟量的遥测
正常断路器遥控分合、小电流接地 √ √ √
探测遥控分合
