产品名称: 涡街流量计
型  号: JF620
价  格:
品  牌: 上海杰加创
一、概 述
    JF620智能涡街流量计是根据卡门涡街原理,涡街传感器的旋涡释放频率是由旋涡交替地作用于
检测传感器(探头)上的,应力通过在它内部的压电晶体或差动电容元件来检出的,以此制成的一种
速度式流量仪表。广泛应用于测量过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体及液体的体积流量和
质量流量。
   JF620压电式涡街流量计:压电式涡街流量计是速度式流量计的一种,它以卡门涡街理论为基础,
采用压电晶体检测流体通过管道内三角柱时所产生的旋涡频率,从而测量出流体的流量。结构简单牢
固,无运动磨损部件,使用寿命长,测量精度高,量程宽,阻力损失小。
    JF620电容式涡街流量计:电容式涡街流量传感器的探头是由一对差动电容组成。旋涡发生体产
生的旋涡作用力交替作用在探头两侧,使探头内的差动电容发生差值变化,经放大器转换成流量电脉
冲信号。独特的内部结构使探头具有良好的抗振性能和抗短路性。探头电容极板的基体采用进口耐高
温材料形成,具有耐高温特性。智能传感器具有气、液通用性,通频带自动跟踪,无须电位器或拨动
开关调整频带和灵敏度,无零漂移,量程自由设定,真正实现了现场免调试。该电路对不同振动频率
有抑制作用,增强抗振性能、有线性化功能。
二、技术指标
    测量介质:液体、气体、饱和蒸汽、过热蒸汽
    测量管径:法兰式DN25~DN300 ;插入式DN200~DN1500
    准 确 度:法兰式:0.5级、1.0级、1.5级;插入式:1.5级、2.5级
    介质温度:压电式:-40~350℃;电容式:-40~450℃
    环境温度:传感器 -30~65℃ ;变送器现场显示 -10~50℃
    重复性:液体0.33%、气体0.5%;公称压力:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa
    防爆形式:普通非防爆型、隔爆型;工作电源:24VDC(12VDC)、锂电池
    输出信号:脉冲信号、4~20mA;显示方式:LCD带背光;通讯 : RS485 ; 防护等级:IP65、IP68
    表体材质:304不锈钢;抗震性能:压电式 ≤0.2g、 电容式 2.0g
关 键 词: 涡街流量计 流量计 智能涡街流量计
公司名称: 上海杰创测控技术有限公司
联 系 人: 郑波
电  话: 021-59576033
手  机: 13301620933
地  址: 上海市喜定区安亭镇新源路155弄
邮  编: 201805
外测液位计(XC-LC)
涡轮流量计(JF640)
超声波流量计(JF630)
精密数字压力表(JC452(3)3)
JC5246热工仪表校验(JC5246)
自动压力校验装置(JC1000)
热电偶、热电阻自动校验装(JC2000)
频率校验仪(JC5134)
压力自动检定系统软件(JC2007)
热电偶校验仪(JC5131)
回路校验仪(JC5133)
精密数字压力计(JC4232)
压力变送器(JP150)
精密数字压力计(JC4534)
电动压力校验台(JC1301(2))
热电阻校验仪(JC5132)
智能压力(差压)变送器(JP3851)
超声波物位计(JL530)
智能雷达物位计(JL510)
电磁流量计(JF610)
