一、概 述
JF660威力巴流量计是一种差压式、速率平均式流量传感器,通过插入式传感器在流体中所产生
的差压进行流量测量,并能反映流体真实的流速。传感器形状如子弹头,符合流体动力学原理,能
产生精确、稳定、无脉动的差压信号。具有温度高、不泄漏、防堵塞等诸多优点,广泛应用于高温
高压的场所及各种尺寸的管道。典型应用介质:气体、液体、蒸汽、天然气、冷却水、饱和蒸汽、
压缩空气、锅炉水、过热蒸汽、燃气、除盐水、气体碳氢化合物、液体碳氢化合物、热空气、低温液
体、发生炉气体、导热液体。
二、技术指标
测量介质:满管、单向流动的、单向的气体、蒸汽和粘度不大于10厘泊的液体
测量管径:DN38~DN9000圆管、方管;
介质温度:-20~550℃
准 确 度:±1.0级;
重复精度:± 0.1%;
公称压力:0~40MPa;
量 程 比:大于10∶1
测量上限:取决于探头强度;
测量下限:取决于测量最小差压要求
