产品名称: 热电偶、热电阻
型  号: WR、WZ
价  格:
品  牌: 上海杰加创
一、概述
    工业用热电偶、热电阻作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可
以直接测量各种生产过程中从-200℃~1800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
二、技术指标
分 度 号:热电偶:B、R、S、K、E、J、T、N;热电阻:Pt10、Pt100、Cu50、Cu100;其他分度号可订制
连接方式:无固定装置、固定螺纹、活动法兰、固定法兰、直角型活动法兰、锥形、活动卡套螺纹、固定
               卡套螺纹、活动卡套法兰、固定卡套法兰
接线盒形式:简易型、防水型、防溅型、防爆型
保护管直径:装配式热电偶、热电阻:Φ12、Φ16、Φ20、Φ25;    铠装式热电偶、热电阻:Φ3~Φ8
保护管材质:CT1、CT2、GH3030、GH3039、1Cr25Ni20、1Cr18Ni9Ti、316SS、304SS、哈氏C、钛、钽等
保护管外形结构:直管形、整体钻孔直管形、整体钻孔锥管形、金属基体涂层;精 度:满足国家标准
1、装配式热电偶、热电阻系列
表1:
热电偶类型
代号
分度号
测温范围
允许偏差Δt℃(t表示实际测量温度)
铂铑30--铂铑6
R
B
600~1700℃
±1.5℃或±0.25%t(Ⅰ级)
铂铑10--铂
P
S
0~1600℃
±1.5℃或±0.25%t(Ⅰ级)
镍铬—镍硅
N
K
0~1200℃
±2.5℃或±0.75%t(Ⅱ级)
镍铬—铜镍
E
E
0~800℃
±2.5℃或±0.75%t(Ⅱ级)
铜--铜镍
C
T
-40~350℃
±1℃或±0.75%t(Ⅱ级)
铁--铜镍
F
J
0~800℃
±2.5℃或±0.75%t(Ⅱ级)
镍铬硅--镍硅
M
N
0~1200℃
±2.5℃或±0.75%t(Ⅱ级)
表2:
型号
分度号
测量范围
允许偏差Δt℃
WZP型铂电阻
Pt100
-200~420℃
A 级-200-650℃时允差±(0.15+0.002|t|)
B 级-200-800℃时允差±(0.30+0.005|t|)
WZC型铜电阻
Cu50
-50~100℃
-50-100℃时允差±(6.0×103t)
①、装配式热电偶型号命名:
WR-( R、P、N、E、C、F、M)下标(不标为单支;2为双支) -□-□-□-(其它内容)
安装方式:1:无固定装置式;2:固定螺纹;3:活动法兰;4:固定法兰;5:活动法兰角尺形式;
6:固定螺纹锥形保护管
其它内容:总长L(mm) — 插深l(mm) — 保护管材质 — 法兰或螺纹的规格
保护管材质:1:1Cr18Ni9Ti;2:1Cr25Ni20;3:316L;4:GH3030;5:GH3039
根据工况要求可选定其他材质和安装方式,订货时说明。
②、装配式热电阻型号命名:
WZ-(P:铂电阻;C:铜电阻)下标(不标为单支;2为双支)-□-□-□-(其它内容)
安装方式
接线盒型式
保护管外径
在表下方说明
2:防溅型   3:防水型  4:防爆型
非统设:插座式、小接线盒式等
0:Ø16   1: Ø12保护管
非统设:各种规格保护管
安装方式
   1:无固定装置式;2:固定螺纹;3:活动法兰;4:固定法兰;5:活动法兰角尺形式;6:固定螺纹锥形保
       护管式
其它内容:总长L(mm)—插深l(mm)—保护管材质—法兰或螺纹的规格
保护管材质:1:1Cr18N19Ti;2:碳钢20;3:1Cr25Ni20;4:刚玉质;5:高铝质;6:GH3039
2:铠装式热电偶、热电阻系列
①、铠装式热电偶型号命名:
WR-( R、P、N、E、C、F、M)下标(不标为单支;2为双支-K(铠装)-□-□-□-(其它内容)
安装方式
接线盒型式
工作端形式
在表下方说明
0:简易式   2:防溅式   3:防水式  8:小接线盒式  9:手柄式  10:带补偿导线
1:绝缘式  2:接壳式
8:接壳式(手柄式)  9:绝缘式(手柄式)
安装方式:1:无固定装置;2:固定卡套螺纹;3:可动卡套螺纹;4:固定卡套法兰;5:可动卡套法兰
其它内容:外径(Φ8、Φ6、Φ5、Φ4、Φ3)—总长L(mm)—固定装置插深l(mm)
                  —保护管材质—法兰或螺纹的规格
根据工况要求可选定其他材质、外径和安装方式,订货时说明。
②、铠装式热电阻型号命名:
WZ-(P铂电阻)下标(不标为单支,2为双支)-K(铠装)-□-□-□-(其它内容)
安装方式
接线盒型式
保护管直径
精度
在表下方说明
0:简易式   2:防溅式    3:防水式
6:插座式    7:带连接导线式
3:Ø3   4: Ø4
5:Ø5  6: Ø6
A
B(双支只有B级)
                   — 保护管材质 — 法兰或螺纹的规格
保护管材质:1:1Cr18Ni9Ti;2:316L
注:其他电站专用、化工专用、防腐、耐磨、高温、高压等热电偶、热电阻公司皆生产,特殊规格的热
电偶、热电阻也可订制。
关 键 词: 热电偶 热电阻 热电偶、热电阻
公司名称: 上海杰创测控技术有限公司
联 系 人: 郑波
电  话: 021-59576033
手  机: 13301620933
地  址: 上海市喜定区安亭镇新源路155弄
邮  编: 201805
外测液位计(XC-LC)
涡轮流量计(JF640)
超声波流量计(JF630)
精密数字压力表(JC452(3)3)
JC5246热工仪表校验(JC5246)
自动压力校验装置(JC1000)
热电偶、热电阻自动校验装(JC2000)
频率校验仪(JC5134)
压力自动检定系统软件(JC2007)
热电偶校验仪(JC5131)
回路校验仪(JC5133)
精密数字压力计(JC4232)
压力变送器(JP150)
精密数字压力计(JC4534)
电动压力校验台(JC1301(2))
热电阻校验仪(JC5132)
智能压力(差压)变送器(JP3851)
超声波物位计(JL530)
智能雷达物位计(JL510)
电磁流量计(JF610)
