产品名称: 四方变频器V360-4T0055G
型  号: V360-4T0055G
品  牌: 四方
功能简介:
1.功率范围:0.7~110KW。
2.PG矢量控制可实现精确的位置同步跟踪、主轴定位、单点定位控制等伺服功能,同时位置控制的精度高达正负1个脉冲,内建感应电机与同步电机的驱动技术。
3.矢量控制下低频大转矩稳定运行,精确的速度辨识和转子磁链定向,在0.25Hz负载突变时转矩能快速地响应。转矩动态响应速度快,稳速精度高。
4.转矩、电流、转速和直流母线电压快速响应,电机稳定运行;电机额定负载下实现0.1 s指令加减速;电机正反转过零速切换时,电流无相位突变和震荡。
5.独立的电流环控制实现真正的转矩控制,支持转矩控制和速度控制在线切换;转矩精度高,响应快。具有收放卷专用控制功能,并且具备自动卷径计算以及PID自动调节功能,在系统中能够独立完成对放卷动作的控制。.
6.标准配置RS485通讯接口,可选MODBUS协议、四方自定义协议;具备联动同步控制功能,轻松实现变频器与PLC、工控机等其它工控设备的互联互通。
应用领域:
电力机车、简易伺服控制场合;起重设备、冶金、中大型拉丝机、管线材加工、轧机;数控机床、喷泉控制、编织机、提花机等各类运行设备;收卷设备、多点传动设备、印刷、化纤、纺织设备。
输
入
输
出
额定电压、频率
三相(4T#系列)
380V 50/60Hz
三相(2T#系列)
220V 50/60Hz
单相(2S#系列)
220V 50/60Hz
输出电压
4T#系列: 0~380 V
2S#、2T#系列: 0~220 V
输出频率
低频运行模式:0.0~300.00Hz
高频运行模式:0.0~1500.0Hz
数字输入
标准配置6路数字输入(DI),可扩展至16路(选配扩展组件)
数字输出
标准配置2路数字输出(DO)
脉冲出入
0~100.0KHz脉冲输入,可接受OC或0~24V电平信号(选配)
脉冲输出
0~100.0KHz脉冲输出(选配),可选择为PWM输出方式以扩展模拟输出端口
模拟输入
标准配置:      0~10V电压输入(AI1),0~20mA电流输入(AI2);
标准扩展IO板: -10V~10V电压输入
模拟输出
两路0~10V模拟输出信号(也可选择成0~20mA电流输出模式)
触点输出
标准一组AC 250V/2A常开、常闭触点、可扩展1~6组常开、常闭触点
控制特性
控制方式
闭环矢量控制
开环矢量控制
V/F控制
启动力矩
 0速 200%
0速 180%
0速 180%
调速范围
1:1000
1:200
1:100
稳速精度
±0.02%
±0.2%
±0.5%
转矩控制精度
±5%
±5%
转矩响应时间
≦5mS
≦25mS
频率分辨率
低频运行模式:0.01Hz;               高频运行模式:0.1Hz
频率精度
低频运行模式:数字设定--0.01Hz、      模拟设定--最高频率×0.1%
高频运行模式:数字设定--0.1Hz、       模拟设定--最高频率×0.1%
负载能力
通用负载模式:            110%--长期;150%--60秒;180%--5秒
稳恒负载模式(增容模式):105%--长期;120%--60秒;150%--1秒
载波频率
普通PWM调制:1.5~12.0KHz;         两相PWM调制:1.5~15.0KHz
加减速时间
0.01~600.00Sec. / 0.01~600.0Min.
磁通制动
通过增加电机磁通(30~150%可设置),实现电机快速减速制动
直流制动/抱闸
直流制动/抱闸起始频率:0.0~上限频率, 制动/抱闸注入电流0.0~100.0%
启动频率
0.0~50.00Hz
典型功能
多段运行
16段频率/速度运行,各段运行方向、时间、加减速独立设置;7段过称PID设定
内置PID
内置两个PID控制器(过称PID、补偿PID),可独立被外部设备使用,亦可组建复杂的内部补偿控制
唤醒睡眠
过程PID具有简洁的睡眠和唤醒功能
MODBUS通讯
标准MODBUS通讯协议(选配),灵活的参数读写映射功能
温度检测
可接收PT100或PTC温敏元件检测信号,实现电机或外部设备的过温保护
能耗制动
(V360-4T0150以下机型标配)动作电压:700~800V,制动率:50~100%
一般功能
停电重起、故障自恢复、电机参数动/静态自辨识、启动允许使能、运行允许使能、启动延时,过流抑制、过压/欠压抑制、V/F自定义曲线、模拟输入曲线矫正、断线检测、纺织机械扰动(摆频)运行
功能特色
虚拟IO端口
具有8路一一对应的虚拟输出、输入端口,无需外部接线即可便捷实现复杂的工程现场应用
主轴分度定位
精准控制主轴角度,实现分度定位(选配)
通讯联动同步
轻松实现多机同步传动,并可以自由选择根据电流、力矩、功率实现多机的联动平衡
负载动平衡
同样可以实现多机负载的动平衡(不限于通讯联动),可实现力矩电机特性
强起动力矩
针对大惯性、静摩擦力大的负载,可设置一定时间的超强启动力矩
设定优先级
用户可自由选择各种频率/转速设定通道的优先级顺序,适合各种场合的组合应用
设定组合
多达数百种的频率、转速、力矩等多种设定组合
补偿PID
特别内置的补偿PID,可以灵活实现包括张力控制、拉丝机控制等各种特别应用
定时器
3个内置定时器:5种时钟,5类启动触发方式,多种门控信号和工作模式,7种输出信号
计数器
2个内置计数器:时钟沿选择,4类启动触发方式,7种输出信号
宏参数
应用宏:便捷设定并部分固化多种常用组参数,简化一般应用场合的参数设置
系统宏:方便切换设备的工作模式(如高、低频运行模式切换),并自动重新定义局部参数
参数调试
现场调试的任意未存储参数,可一键存储或放弃并恢复原值
参数显示
自动屏蔽未使用功能模块的参数,或选择性显示已修改、已存储、已变动参数
保护功能
电源
欠压保护、三相电源不平衡保护
运行保护
过电流保护、过电压保护、变频器过热保护、变频器过载保护、电机过载保护、输出缺相保护、模块驱动保护
设备异常
电流检测异常、EEPROM存储器异常、控制单元异常、电机过热、
温度采集回路故障
电机连接
电机未接入、电机三相参数不平衡、参数辨识错误
扩展卡
检测及保护扩展卡是否兼容或冲突
环境
安装环境
室内垂直安装,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性、可燃性气体,无油雾、水蒸气,无滴水或盐份
海拔高度
0~1000米。每升高1000米,输出电流能力降额10%
环境温度
工作环境温度:-10℃ ~ +45 ℃、储存环境温度:-20℃ ~ +60 ℃
湿度
95%以下,无水珠凝结
震动
< 6m/S2
, WIDTH: 0px; FONT-SIZE: 12px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; border-image: initial" align=left>工作环境温度:-10℃ ~ +45 ℃、储存环境温度:-20℃ ~ +60 ℃
关 键 词: 四方变频器 v360 4T0055
公司名称: 深圳市森川电气技术有限公司
联 系 人: 涂雪艳
电  话: 0-18948754593
手  机: 18948754593
地  址: 深圳市宝安区松岗街道楼岗大道1号天立科技大厦9楼929
邮  编: 528000
显控7寸触摸屏EA-07(EA-070B)
维控PLC,维控触摸屏P(PI3070ie)
特价供应信捷十轴PLC(http://bbs.chinaz.com/Res/list-1.html)
四方变频器A510-4T(A510-4T0110H)
四方变频器V360-4T(V360-4T0075G)
