运动控制专用PLC,支持10轴脉冲输出
晶体管输出,AC220V电源
容量更大,处理速度更快
可接MA模块,支持MODBUS通讯
不支持运动控制指令,不支持扩展模块
性能指标
项目
规格
60点
程序执行方式
循环扫描方式、定时扫描方式
编程方式
指令、梯形图并用
处理速度
0.5us
停电保持
使用FlashROM及锂电池
用户程序容量
128KB
I/O点数
输入36点/ 输出24点
内部线圈点数(M)
8768点
流程(S)
1024点
定时器(T)
点数
640点
规格
100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒
10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒
1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒
带有中断精确定时器
计数器(C)
点数
640点
规格
16位计数器:设置值K0~32,767
32位计数器:设置值K0~2,147,483,647
数据寄存器(D)
4000字
FlashROM寄存器(FD)
1536字
扩展内部寄存器(ED)
36864字
高速处理功能
高速计数、脉冲输出、外部中断
定时扫描间隔设置
0~99mS
口令保护
6位长度ASCII
自诊断功能
上电自检、监控定时器、语法检查
产品外形及尺寸(单位:mm)
