产品详情可官网查询:http://www.samkoon.com.cn/goods/65.html
显控(Samkoon) EA系列触摸屏采用了强大的32位微处理器,功耗小,温升小,机器不易发生故障和老化,提高了系统的可靠性。显控(Samkoon)系列触摸屏符合EN55022和EN55024标准,符合FCC,Class A,具有很强的抗干扰能力,符合工业环境的电磁兼容要求。其包括了内存储器,外接系统程序存储器,电源电路模块,通讯模块,显示与触摸单元等。
其各个模块的特性如下:
1. CPU单元
采用32位RISC微处理,运算速度更快,功耗更小,运行更稳定。
2. 触摸板显示单元
显控EA、SA系列HMI均采用4线高精度触摸板,这种触摸板都具有触摸精度准确,经久耐用,触摸寿命长等优点。显示屏为LED,26万色真彩显示。
3. 通讯模块
采用抗干扰、防高压、防雷击的设计,增强了通信的准确性和可靠性,支持RS485通信。EA-035A-T提供了一个水晶头通讯口,EA-035A、 EA-070B提供了1个标准串行通讯口,采用9芯针型D型口,该口用于与PLC或者其他的控制器连接,并进行通讯。与计算机连接的通讯提供一个USB通讯口,用于下载组态,速度可达10Mbps,采用的USB接口是B型母口。
4. 存储单元
采用断电保持的FLASH作为ROM,存取速度快, 所有型号的FLASH容量达到128M;EA所有系列的RAM容量为32M。
5. 电源模块
采取高精度开关稳压电源,功耗小。
6. USB驱动
支持自动安装,USB下载速度快,抗干扰强。
7. 快速开机
2秒点亮;5秒全启动。
8. 数据安全
全新的密码机制,使用更安全更可靠。
9. 模拟模块
支持离线模拟;支持在线模拟。
10. 宏指令
采用C语言脚步;提供丰富的函数接口;支持自由口通讯协议;支持C标准的数学运算函数;多种执行方式。
11. 配方、历史数据采集
支持多组配方,每组配方可设置多组子配方;支持设置离散数据采集功能,设计更灵活。
12. 自定义开机logo
用户可按要求自行设计HMI开机logo图片,通过组态软件更新到HMI中。
13. 图库
提供大量丰富的,用于各行各业的矢量图;支持BMP、JPG等多种图片格式作为图库图形;提供标准常用的矢量图按钮外框。
EA-070B
| 硬件结构 |
外观尺寸 |
203 × 145 × 38 |
开孔尺寸 |
192 × 138 |
| 净重 |
0.6Kg |
| 显示 |
型号 |
EA-070B |
显示尺寸 |
7″(长 : 宽 = 16:9) |
| 分辨率(像素) |
800 × 480 |
| 触控面板 |
电阻屏 |
| 显示颜色 |
26万 |
| 背光模块 |
LED |
| 对比度 |
450:1 |
| 亮度(cd/㎡) |
450cd/㎡ |
| 产品特性/认证 |
内存 |
128M FALSH + 64M DDR2 |
CPU |
ARM9 300MHz |
| 耐压测试 |
500V DC 1分钟 |
| 静电测试 |
2级 ± 4kV |
| FCC兼容性 |
符合FCC,Class A |
| CE认证 |
符合EN55022和EN55024标准 |
| 防护等级 |
IP65(前面板) |
| 外壳材料 |
工程塑料ABS+PC |
| 电源/接口 |
供电电源 |
DC24(+/-15%) |
功耗 |
4.5W |
| 串行接口 |
COM:RS422/485/232 |
| USB下载口 |
YES |
| U盘口 |
YES |
| SD卡 |
NO |
| 以太网口 |
NO |
| CAN |
NO |
| 网络连接 |
WiFi |
NO |
3G |
NO |
| 以太网 |
NO |
| 环境 |
工作环境温度 |
-10 ~ 65℃ |
工作环境湿度 |
10 ~ 90%RH |
| 防震度 |
10 ~ 25Hz(XYZ方向2G/30分钟) |
| 编程软件 |
编程软件 |
SATOOL |
EA-070B型号的产品尺寸(mm):
外型尺寸:203×145×38
安装开孔尺寸:192×138
| 编程软件:SATOOL - 6.0.0.42 下载 |
| 其他相关下载,请前往下载中心下载: <下载中心> |
