给变送器提供配电电压
变送器信号4~20mA 输入,单路输入,三路隔离输出
配合DCS/PLC等控制系统或其它单元组合仪表应用。
连接至控制系统:各款DCS/PLC 的AI卡,接收电流或电压信号。
适用于连接的现场设备:二线制或三线制变送器。
安装与端子接线:35mm标准DIN导轨卡式安装;端子接线采用簧片式压紧连接。
概述
隔离配电器
给处于现场的变送器提供隔离的直流电源,并检测来自变送器的4~20mA电流信号,经过隔离、抗干扰抑制等处理后。向控制系统或其它单元组合仪表输出直流电流或电压信号。
该隔离配电器采用独立的直流电源供电,供电电源-输入-输出之间隔离。
技术参数
供电电源
电源电压:20~30VDC
电源指示:通电时,LED 电源灯亮绿色
电流消耗(24VDC供电时):< 70mA
输入
输入信号:变送器直流电流信号 4~20mA
输入阻抗:50Ω
给变送器的配电电压:≥16V(供电电源≥22VDC)
最大输入电流限制:约24mA
