SPB-DP大屏显示器分为测量输入型、通讯接口型和时钟型三类,以满足不同的应用要求。
1台大屏机1.箱内可以混装这三种类型,完成较复杂的功能。
2.采用高亮度LED显示器件,锁存显示方式。亮度高,均匀,抗干扰能力强
3.大屏内各部件采用完全组合式结构,标准化程度高,生产周期短,维修方便
4.LED字高从45.72mm(1.8英寸)到304.8mm(12英寸)
5.测量输入型可输入热电阻、热电偶、电流、电压等模拟信号和脉冲信号,单通道或多通道。功能详见XS系列各类仪表
6.通讯接口型用于与计算机、XS系列仪表或其它智能设备配合使用
7.时钟型用于年、月、日、时、分、秒的显示
SPB-DP大屏显示器基本配置:
(仅显示/通信接口型)4位LED
SPB-DP大屏显示器扩展功能:
① 非通信接口型可加相应仪表及功能
② 可选时钟型
③ 可选工程量单位背光
④ 外形可按客户要求调整
SPB-DP大屏显示器选型表
内容 |
代码说明 |
SPB-DP |
类型 |
CS— |
测量输入型DP(内置相应测量功能仪表) |
TS— |
通讯接口型DP |
SZ— |
时钟型DP(可选配XSPC,具有时间程序给定器功能) |
HH— |
混装型DP |
材质 |
T— |
机箱材质为铁制 |
L— |
机箱材质为铝制 |
G— |
机箱材质为不锈钢制 |
显示方式 |
1—_ |
表示单面显示 |
2— |
表示双面显示(第2面只计算数码管、指示灯、背光显示字数的价格) |
LED高度×LED 位数 |
如双面显示时,LED位数时两面数码管显示位数总和 |
指示灯数量(限CS、TS型DP) |
不需要指示灯时为0 |
继电器输出(限TS型,通讯协议类型C型) |
T□-— |
T0:无继电器输出 T1~T4:1~4点输出 |
显示内容(限SZ型 DP) |
显示内容如:月,日,时,分 |
背光显示字数 |
B□□- |
如工程量单位,公司名称等背光显示总位数
没有可省略 |
通讯接口(限TS型DP、没有可以省略) |
S1:RS—232接口 |
S2:RS—485接口 |
通讯协议类型(限TS型DP) |
A- |
按用户提供协议 |
B- |
配接XS系列仪表或模块 |
C- |
配接计算机,按标准缓冲区方式 |
仪表型号(限CS、SZ型DP,其中SZ型配接仪表为XSPC) |
实现测量功能对应的仪表型号 |
仪表电源 |
V0 |
220V AC |
V1 |
24V DC |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381801
传真:0512-68381803
网址:http://www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
苏州市桐泾北路26-6号
