产品名称: MEIDENSHA真空电容器
型  号: 齐全
明电舍(MEIDENSHA)真空电容器
真空电容器MEIVAC的特征是
高耐电压 真空的耐电压高,易于实现小型化;
低损失 可以适用于高RF频率;
大电流通电 无整流子结构形式,适合大电流;
高信赖性 具有自我恢复性,可以承受瞬间过电压;
规格
形式 SCV-155M SCV-510M SCV-514M
高峰试验电压 [kVp] 15 5 5
静电容量[pF] 50-500 50-1000 90-1400
RF动作电压 [kVp] 9a 3 3
直线可变性 (pF/N) 42±4
(65pF 以上) 88±6
(80pF 以上) 115±8
(150pF 以上)
转速(回) 12±1 12±1 12±1
最大容许电流 [Arms]
(at 13.56MHz) 100 100 100
回转转矩(N?cm)
(kgf?cm) 24.5
2.5 24.5
2.5 24.5
2.5
重量(kg)
尺寸(長度×直径) (mm)
 1.3
140×φ73 1.35
140×φ73 1.4
140×φ73
真空电容器 MEIVAC
MEIVAC真空电容器系列,是基于明电舍的真空技术而开发的一种真空电容器。
真空电容器有以下用途
1 作为半导体薄膜制造设备的阻抗整合器
2 通信器材的发报线路,同调回路
3 诱电加热设备的共振回路
4 各种高频率电源的电压增幅回路
近年来,由于半导体产业的发展,真空电容器的用途扩大至CVD,蚀刻,滴溅设备等半导体薄膜制造设备阻抗整合应用领域。
真空可变电容器
真空可变电容器是通过移动真空容器内的电极而实现静电容量的变化的电容器。
除了了装置115MM标准的型号,还搭载了耐高压特殊电极的黄金型号,同时通过风箱构造以及增强材质的大电流低扭矩型(H系列)。
标准型特点
1 寿命长
  采用高强度的不锈钢风箱,实现可变范围二分之一以下的风箱寿命达100万循环。同时通过高强度特殊螺钉构造,在可变范围二分之一的情况下实现总回转数1000万以上的长寿命。
2微型化
  陶瓷中心栓与外围共振器一体化从而是微型化得以实现。
  统一设为全长140MM(装置标准115MM),容易实现机器安装时的可更换性。
强电流低扭矩型特点
    强电流通电
    风扇采用铜合金新材料,可以实现强电流通电。(强电流规格:空冷110Arms、130Arms、150Arms、
160Arms)
    低扭矩
    H系列内部构造得到改良,小于18N.cm的低扭矩使得驱动马达的微型化得以实现。
    长寿命
    采用高强度不锈钢风箱,通过可变范围二分之一以下的风箱寿命100万回转,以及高强度特殊螺钉构造,能够实现可变范围二分之一的总回转达到1500万以上的超长寿命。
明电舍(MEIDENSHA)真空固定电容器
真空固定电容器的诱导体为真空,使用损耗较低的陶瓷作为绝缘体,极大的抑制了损耗系数。从而使电容器即实现了微型化,又能耐高压和承受强大电流。
特点
  耐高压
  由于绝缘体是真空,绝缘体能承受很高的电压,即使在高电压回路中也安然无恙。
  低损耗
  真空诱电体能极大降低损耗。诱电体的损害只出现在构成真空容器的电容器两端的绝缘陶瓷以及导航用陶瓷。
  微型化
  通过采用耐高压的特殊电极实现微型化。
本司能以相当优惠价格提供各类明电舍电容器产品(固定容量和可变容量),所以产品均为全新原装进口。我司有着极好的进货渠道(厂家直接),价格绝对便宜。欢迎大家来电垂询。
关 键 词: 电动器· 真空电容器
公司名称: 深圳市惠佳捷科技有限公司
联 系 人: 黄政柳
电  话: 0755-25401178
手  机: 18926052502
地  址: 龙岗区横岗大厦2406-2506
邮  编: 518020
阿尔维斯万向球、万向钢珠(7128系列、805系列、515系列、1500系列、3001系列、树脂橡胶球系列)
海德汉编码器
ASM传感器
ROEMHELD液压元件
德国ASM编码器(WS10-1250-10V-L10-M4-D8G)
ALWYASE万向滚珠
waycon拉线式传感器(齐全)
日本广濑阀门Hirose
德国 WAYCON增量型(齐全)
德国kubler库伯勒编(8.0000.1101.1212)
截止阀(齐全)
旋转接头(齐全)
液压伺服系统
回转接头(齐全)
德国Leuze劳易测视觉
TWK编码器
KONAN甲南电磁阀
德国BENDER本德尔监(ES710/8000)
德国HYDAC过滤器
Turck磁感式接近开关
