产品名称: 测力软件_冲击力检测系统_力值系统
型  号: LSZ-F02B
品  牌: 奥巴特尔
测力系统
一、 系统概述
       该测力系统使用高精度测力传感器及仪表,较过去的机械式测力计有以下优点:安装简便,精度高,读数准确。仪表具有峰值保持功能,保证你能够读取绳索断裂时的受到的最大拉力。可以同时配备安装在电脑上的测力采集软件,具有高速采集的功能。能够十分精确的反应力值在每一时刻的变化,采集频率最高能达到50万次/秒。
二、 系统组成
本系统主要由传感器、测力仪表、连接部分三部分组成。如下图所示:传感器和测力仪表由我公司提供,按照客户要求进行标定)
三、 测力仪表参数
基本技术规格
电源:
AC 220V,±10%,功耗10 VA
工作环境:
-5℃~50℃,85% R·H
显示:
5位16mm高亮度绿色LED
指示灯:
总值、净值、峰值、谷值、力值变动、比较输出、零位
显示范围:
-19999~50000,超载显示.
显示分度间距:
1~5
小数点位置:
可选择的5个不同位置
输出激励电压:
10V±5%,电流>200mA
最大输入电压:
±10V
输入信号范围:
0~±18mV,0~±37mV,0~±75mV,0~±150mV,四档可选择
输入阻抗:
大于10MΩ
零点漂移:
小于 0.04μV/℃
量程漂移:
小于 10ppm/℃
非线性误差:
小于0.006%
采样、比较速率:
50次/秒
最大显示分度数:
10000分度
外形尺寸
产品特点  |  Feature
n Ring tension sensor board
n Senior aluminum
n Easy to install, stabile &high accuracy high stability
n After a good moisture-proof sealed
n Ldeal for hostile environment,etc.板环拉力传感器
n 优质铝合金材质
n 安装简便、快捷,高精度高稳定性
n 经过良好的防潮密封处理
n 适用于各种起重吊装的恶劣工作环境等。
量程  |  Capacities
2t,3t,5t,7t,10t,20t,30t,50t,70t,100t,150t
技术参数  |  Specification
Rated Output
额定输出
2.0mv/v±1%
Zero Balance
零点平衡
±1% of ratde output
Creep After 30 Minutes
蠕变
±0.03% of ratde output
Nonlinearity
非线性
Hysteresis
滞后
Repeatability
重复性
Temp. effect on output
灵敏度温漂
≤0.002% of applied output/℃
Temp. Effect on zero
零点温漂
≤0.002% of rated output/℃
Safe temp. Range
可用温度范围
-10℃ to+70℃
Temp.Compensated
温度补偿范围
-10℃ to+40℃
Safe Overload
安全载荷
150%
Input Impedance
输入阻抗
387 Ω±20Ω
Output Impedance
输出阻抗
350 Ω±5Ω
Insulation Resistance
绝缘阻抗
≥5000MΩ(50V DC)
Rated Excitation
推荐激励电压
10V DC/AC
Cable Color Code
导线颜色
Red(+E)Black(-E)Green(+S)White(-S)
售后,技术服务
1.保证提供的符合国家、行业和生产者的质量检测标准、未使用过的全新货物,附有合格证及装箱单,并向用户交付相关资料。
2、免费提供货物的使用、操作培训。
3、产品的质保期限为:12个月。质保要求:质保期内出现非用户人为原因的故障免费修理,超过质保期只收维修材料费、终身负责维修。
4.在售前与售中过程中,我方积极响应需方提出的要求。
苏州奥巴特尔自动化设备有限公司
苏州市吴中区旺吴路44-46号
联系人:吴经理
电话:0512-88188017
传真:0512-87772335
手机:18662247704
邮箱:szobte@163.com
QQ:841419138
     OBTE传感器保留更改产品设计、规格、参数的权利及资料信息的最终解释权,且对所有出厂产品予以一年的质保期(包换包退)。欲了解更多关于OBTE产品的信息,请致电奥巴特尔有限公司,索取更多详细的技术资料。
关 键 词: 称重传感器
公司名称: 苏州奥巴特尔自动化设备有限公司
联 系 人: 吴天翔
电  话: 0512-88188017
手  机: 18662247704
地  址: 苏州市吴中区旺吴路44-46号张玲大厦
邮  编: 215006
悬臂梁称重传感器(悬臂梁)
上下平面 轮辐式称重传感(LSZ-S06)
软连接称重传感器,高精度(LSZ-S06)
单点式 小量程称重传感(LSZ-S06)
悬臂梁称重传感器 带不倒(LSZ-S06)
悬臂梁称重传感器,带不倒(LSZ-S06)
单点式 平行梁称重传感器(LSZ-S06)
地磅桥式称重传感器,地磅(LSZ-S06)
受电弓轴销称重传感器/专(LSZ-D01A)
称重显示仪表连电脑安装测(XK3190-A12E)
OT-900系列平膜压力
OT-612分体式增强型(OT-612)
OT-LDE一体式电磁流(OT-LDE)
OT-W300一体化温度(OT-W300)
电站专用热电偶
四位数显仪表
OT-611一体式超声波(OT-611)
OT-560电容式智能压(OT-560)
OT-550型风压变送器(OT-550)
OT-540齐平膜压力传(OT-540)
