产品名称: MRN-02法兰式扭矩信号耦合器
型  号: MRN-02
品  牌: 奥巴特尔
MRN-02法兰式扭矩信号耦合器
产品描述
      MRN-02系列扭矩信号耦合器是在标准测扭应变传感器的基础上研制开发的专门传递扭矩参数的信号耦合器,用于测量旋转扭矩值。由于输出为方波频率信号或4-20mA电流信号,抗干扰能力强,使用方便。传感器由于是变压器感应供电,可以长期工作,广泛应用于电机、发电机、风机、飞机、矿山、减速机、船舶、柴油机的转矩、转速和功率的检测。
产品特点
1. 扭矩测量功能。
2. 能源及信号非接触传递功能。
 3.输出信号数字化功能。
 3.可以传递静止扭矩信号、旋转扭矩信号、动态扭矩信号、静态扭矩信号。
 4.传递信号时与是否旋转,转速和转向无关。可以适应长时间,高转速运转。
 5.精度高,稳定性好;5体积小,重量轻,易于安装。
 6.不需反复调零即可连续传递正反转扭矩信号。
 7.没有集流环等磨损件,可以高转速长时间运行。
 8.抗干扰性强。
 9.可任意位置,任意方向安装。
工作原理
扭矩的测量:采用应变片电测技术, 在弹性轴上组成应变桥, 向应变桥提供电源即可测得该弹性轴受扭的电信号。将该应变信号放大后,经过压/ 频转换,变成与扭应变成正比的频率信号。
基本参数
测量范围:0±5、±(10. 20. 50. 100. 200. 500)、Nm ±(1000 .2000 .5000 )Nm
扭矩精度:<±0. 2 % F ·S
频率响应:100 μs
适应转速:5000转/分以下
非线性:<±0.2 % F ·S
重复性:<±0.1% F ·S
回差:<0.1 % F ·S
零点时漂:<0.2 % F ·S
零点温漂:<0.2 % F ·S /10 ℃
输出阻抗:350 Ω±1 Ω、700 Ω±3 Ω、1000 Ω±5 Ω(可选)
绝缘阻抗:>500M Ω
静态超载:1 2 0 % 150% 200%( 可选)
使用温度:-1 0 ~5 0 ℃
储存温度:-20 ~70 ℃
电源电压:±15V ±5 %
总消耗电流:<200 mA
输出信号: 0-12v方波频率; 负载电流<10mA.
零扭矩:10 KHZ ; 正向满量程:15 KHZ ;反向满量程:5 KHZ
额定扭矩:10KH Z ±5kH Z (正反双向测量值)
储存环境:-40°C—85°C,≤95%RH
外形尺寸
安装方式
1.MRN-02系列扭矩信号耦合器由静止外壳和旋转盘两部分组成。
2.通过法兰联轴器分别与动力或负载联接。
3.静止外壳上的牵制块柔性固定在基座上.允许摆动,不得转动。
信号处理
1.使用扭矩仪表显示扭矩值。
2.直接将扭矩频率信号送给计算机或PLC进行处理。
3.连接MRN-02模块可转换为4—20m A或1—5V模拟信号。
苏州奥巴特尔自动化设备有限公司
苏州市吴中区旺吴路44-46号
联系人:吴经理
电话:0512-88188017
传真:0512-87772335
手机:18662247704
邮箱:szobte@163.com
QQ:841419138
     OBTE传感器保留更改产品设计、规格、参数的权利及资料信息的最终解释权,且对所有出厂产品予以一年的质保期(包换包退)。欲了解更多关于OBTE产品的信息,请致电奥巴特尔有限公司,索取更多详细的技术资料。
关 键 词: 称重传感器
公司名称: 苏州奥巴特尔自动化设备有限公司
联 系 人: 吴天翔
电  话: 0512-88188017
手  机: 18662247704
地  址: 苏州市吴中区旺吴路44-46号张玲大厦
邮  编: 215006
悬臂梁称重传感器(悬臂梁)
上下平面 轮辐式称重传感(LSZ-S06)
软连接称重传感器,高精度(LSZ-S06)
单点式 小量程称重传感(LSZ-S06)
悬臂梁称重传感器 带不倒(LSZ-S06)
悬臂梁称重传感器,带不倒(LSZ-S06)
单点式 平行梁称重传感器(LSZ-S06)
地磅桥式称重传感器,地磅(LSZ-S06)
受电弓轴销称重传感器/专(LSZ-D01A)
称重显示仪表连电脑安装测(XK3190-A12E)
OT-900系列平膜压力
OT-612分体式增强型(OT-612)
OT-LDE一体式电磁流(OT-LDE)
OT-W300一体化温度(OT-W300)
电站专用热电偶
四位数显仪表
OT-611一体式超声波(OT-611)
OT-560电容式智能压(OT-560)
OT-550型风压变送器(OT-550)
OT-540齐平膜压力传(OT-540)
