3351压力变送器,智能电容式压力变送器,模拟电容式压力变送器
技术参数
使用对象:液体、气体和蒸汽;
测量范围:0-100Pa~40Mpa;
输出信号:4-20mA;
供电电源:12-45V DC,一般为24V DC;
负载特性:负载阻抗RL与电源电压VS的关系式为:RL≤50(VS-12)Ω;
指 示 表:指针式线性指示以0-100%刻度和平方根指示0-10刻度;
量程和零点:外部连续可调;
正负迁移:零点经过正迁移后,量程、测量范围的上限值和下限值的绝对值,均不能超过测量范围上限的100%。
最大正迁移量为校调量程的500%;最大负迁移量为最小校调量程的600%。
主要特点
◆品种齐全.可与1151同类产品进行互换
◆防爆壳体结构.全天候使用
◆量程和零位外部连续调节
◆正迁移可达500%.负迁移可达600%
◆阻尼可调
位置影响:
可能产生不大于0.24KPa的零位系统误差,此误差可以通过调整零位来消除,对量程无影响
电源影响:
小于输出范围的±0.005%/V
正负迁移
差压变送器;最大正迁移量为500%,最大负迁移量为600%
压力变送器;最大正迁移量为500%,最大负迁移量不大于大气压
绝对压力变送器;只可正迁移,最大正迁移为500%
优势分析
模拟型特点 ● 精度高
● 量程、零点外部连续可调
● 稳定性能好
● 正迁移可达500%、负迁移可达600%
● 二线制
● 阻尼可调、耐过压
● 固体传感器设计
● 无机械可动部件、维修量少
● 重量轻(2.4kg)
● 全系列统一结构、互换性强
● 小型化(166mm总高)
● 接触介质的膜片材料可选
● 单边抗过压强
● 低压浇铸铝合金壳体
智能型特点:
●超级的测量性能,用于压力、差压、液位、流量测量
●数字精度:+(-)0.05%
●模拟精度:+(-)0.75%+(-)0.1%F.S
●全性能:+(-)0.25F.S
●稳定性:0.25% 60个月
●量程比:100:1
●测量速率:0.2S
●小型化(2.4kg)全不锈钢法兰,易于安装
●过程连接与其它产品兼容,实现最佳测量
●世界上唯一采用H合金护套的传感器(专利技术),实现了优良的冷、热稳定性
●采用16位计算机的智能变送器
●标准4-20mA,带有基于HART协议的数字信号,远程操控
●支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。
选型介绍
1、变送器要测量什么样的压力:先确定系统中要确认测量压力的最大值,一般而言,需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器,持续的高压力值或稍微超出变送器的标定最大值会缩短传感器的寿命,然而,由于这样做会精度下降。于是,可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低传感器的响应速度。所以在选择变送器时,要充分考虑压力范围,精度与其稳定性。
2、什么样的压力介质:我们要考虑的是压力变送器所测量的介质,黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送吕中与这些介质直接接触的材料。以上这些因素将决定是否选择直接的隔离膜及直接与介质接触的材料。一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量.如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿命.
3、变送器需要多大的精度:决定精度的有,非线性,迟滞性,机电商务网 非重复性,温度、零点偏置刻度,温度的影响。但主要由非线性,迟滞性,非重复性,精度越高,价格也就越高。每一种电子式的测量计都会有精度误差的,但是由于各个国家所标的精度等级是不一样的,比如,中国和美国等国家标的精度是传感器在线性度最好的部分,也就是我们通常所说的测量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度最不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0到10%以及90%到100%之间的精度.如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为0.5%.
4、变送器的温度范围:通常一个变送器会标定两个温度范围,即正常操作的温度范围和温度可补偿的范围。 正常操作温度范围是指变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围,在超出温度补范围时,可能会达不到其应用的性能指标。 温度补偿范围是一个比操作温度范围小的典型范围。在这个范围内工作,变送器肯定会达到其应有的性能指标。温度变从两方面影响着其输出,一是零点漂移;二是影响满量程输出。如:满量程的+/-X%/℃,读数的+/-X%/℃,在超出温度范围时满量程的+/-X%,在温度补偿范围内时读数的+/-X%,如果没有这些参数,会导至在使用中的不确定性。变送器输出的变化到度是由压力变化引起的,还是由温度变化引起的。温度影响是了解如何使用变送器时最复杂的一部分。
5、需要得到怎样的输出信号: mV 、V、 mA及频率输出数字输出,选择怎样的输出取决于多种因素,包括变送器与系统控制器或显示器间的距离,是否存在“噪声”或其他电子干扰信号。是否需要放大器,放大器的位置等。对于许多变送器和控制器间距离较短的OEM设备,采用mA输出的变送器最为经济而有效的解决方法,如果需要将输出信号放大,最好采用具有内置放大的变送器。对于远距离传输出或存在较强的电子干扰信号,最好采用mA级输出或频率输出。如果在RFI或EMI指标很高的环境中,除了要注意到要选择mA或频率输出外,还要考虑到特殊的保护或过滤器。(目前由于各种采集的需要,现在市场上压力变送器的输出信号有很多种,主要有4...20mA,0...20mA,0...10V,0...5V等等,但是比较常用的是4...20mA和0...10V两种,在我上面举的这些输出信号中,只有4...20mA为两线制,我们所说的输出为几线制不包含接地或屏蔽线,其他的均为三线制)
6、选择怎样的励磁电压:输出信号的类型决定选择怎么样的励磁电压。许多放大变送器有内置的电压调节装置,因此其电源电压范围较大。有些奕送器是定量配置,需要一个稳定的工作电压,因此,能够得到的一个工作电压决定是否采用带有调节器的传感器,选择传送器时要综合考虑工作电压与系统造价。
7、是否需要具备互换性的变送器:确定所需的变送器是否能够适应多个使用系统。一般来讲,这一点很重要。尤其是对于OEM产品。一旦将产品送到客户手中,那么客户用来校准的花销是相当大的。如果产品具有良好的互换性,那么即使是改变所用的变送器,也不会影响整个系统的效果。
8、变送器超时工作后需要保持稳定度:大部分变送器在经过超时工作后会产生“漂移”,因此很有必要在购买前了解变送器的稳定度,这种预先的工作能减少将来使用中会出现的种种麻烦。
9、变送器的封装:变送器的封装,尤其往往容易忽略是它的机架,然而这一点在以后使用中会逐渐暴露出其缺点。在选购传送器传一定要考虑到将来变送器的工作环境,湿度如何,怎样安装变送器,会不会有强烈的撞击或振动等。
10、在变送器与其它电子设备间采用怎样的连接:是否需要采用短距离连接?若是采用长距离连接,是否需要采用一个连接器?
11、其他:我们确定上面的一些参数之后还要确认你的压力变送器的过程连接接口以及压力变送器的供电电压;如果在特殊的场合下使用还要考虑防爆以及防护等级.
3051压力变送器安装图片↓
3351差压变送器安装图片↓
3051压力变送器安装图片↓
3051压力变送器安装图片↓
3351差压变送器安装图片↓
3351差压变送器安装图片↓
3351差压变送器安装图片↓
3351差压变送器安装图片↓
3351差压变送器安装图片↓
如果您有关于传感器方面的问题可以给我打电话
手机:18662247704
座机:0512-88602580
QQ:841419138
我司与阿里物流联盟,为了打开市场,开发新客户,我公司销售出去的产品,运费全由我方支付(不论客户采购数量多少,路程远近,单价高低)我司支持支付宝交易,公司公帐转账。支持网上订购,可以通过阿里旺旺或者QQ 841419138进行网上沟通交易事项,如不在线,请直接拨通我的电话18662247704(24小时服务)这样更方便、直接!欢迎您联系我。
【三、货运方式】
★快递:我司默认“天天快递”“顺丰快递”,如果客户有指定快递公司的话,请在交易前和我们协商一下。
★物流:我司默认“德邦物流”“天地华宇”“城市之星”“新邦物流”“佳吉物流,款到当天发货(以发货物流单时间为准),不接受物流代收货款(回款慢,还要收费用,不划算!)如果客户有自己放心的直线物流公司也可以和我们沟通协商。谢谢!
苏州奥巴特尔自动化设备有限公司
苏州市吴中区旺吴路44-46号
联系人:吴经理
电话:0512-88188017
传真:0512-87772335
手机:18662247704
邮箱:szobte@163.com
QQ:841419138
OBTE传感器保留更改产品设计、规格、参数的权利及资料信息的最终解释权,且对所有出厂产品予以一年的质保期(包换包退)。欲了解更多关于OBTE产品的信息,请致电奥巴特尔有限公司,索取更多详细的技术资料。
