产品名称: 液压压力变送器,油压压力压强
型  号: 压力
品  牌: 奥巴特尔
油压压力变送器,油压压力传感器,油压压力压强测量
一、简介
OT-500系列通用压力传感器/变送器,接管嘴采用不锈钢材质或铝质合金,具有很强的抗腐蚀性和长期稳定性。传感器在宽温度范围内进行了温度补偿,保证了传感器的技术指标。有多种压力接口螺纹形式和接线方式,能最大限度的满足客户需要。广泛应用于气/液压力测控系统、工业设备、医疗设备、制冷设备、恒压供水、过程控制等领域。
可选用LED或LCD现场显示模块、或HART协议板、或RS485板。可选配我公司研发生产的各种测控仪表或电路模块。
二、技术指标
量    程:-0.1~200MPa;
精    度:0.1% FS、0.25% FS、0.5% FS、1.0 % FS 可选;
供电电压:传感器:+5~12VDC; 变送器:+24VDC、、+12VDC、、+5VDC、;
输出信号:传感器:1mV/V;变送器:0/0.5/1.0-4.0/4.5/5.0/10.0V (三线制),4-20mA(两/三线制);
负载能力(变送器):电流型 ≤500W; 电压型 ≥100KW;
零点误差:±0.5% FS;
满度误差:±1.0% FS;
补偿温度:-10°C~70°C;
工作环境:-20°C~75°C,≤85%RH;
储存环境:-40°C~85°C,≤95%RH;
安全过载能力:150%;
极限过载能力:250%;
温度漂移:0.03%FS/°C;
长期稳定性:£0.2%FS/年;
外壳材料:316不锈钢;
    注:除非特别说明,所有参数指标在25°C测取。
OT-500 □ □ -□ -□ -□ □
通用压力系列
x-外壳材料:
S、不锈钢
(可不标注)
A、铝合金
C、铜材
P、POM塑料
外壳尺寸:
S-不锈钢
0、F20´30
1、F22´15
2、F22´27
3、F25´45
4、F27´45
5、F27´55
6、F29´55
7、F31´60
9、定制
A-铝合金:
1、F30´28
2、F30´32
3、F30´45
C-铜:
1、F22´15
P-POM塑料:
1、F30´32
输出:
0、mV(四线 传感器)
1、4-20mA(二线)
2、4-20mA(三线)
3、0-5V(三线)
4、1-5V(三线)
5、0.5-4.5V(三线)
6、0-10V(三线)
9、用户要求
量程:
(MPa、KPa、
Pa、Bar、
PSI、Kg/cm2)
实际螺纹尺寸:
标注螺纹尺寸
例:M20´1.5、G1/2
或卡套尺寸
例:CD50
或法兰尺寸
例:DN25
或气管嘴尺寸
例:F6
引线方式:
P1、电缆+防水接头
P2、大赫斯曼接头
P3、航空接头(钢材质)
P4、小赫斯曼接头
P5、航空接头(铝材质)
P6、快速接头
P7、M12接头
附加功能:
A1、1.0%FS
A2、0.5%FS
A3、0.25%FS
A4、0.1%FS
V1、24VDC
V2、12VDC
V3、5VDC
V4、±12VDC
D1、LED显示
D2、LCD显示
D3、指针显示
D4、0-100%指示
  (条形码标示)
SI、本安防爆
(iaⅡCT4)
SS、隔离防爆
(dⅡBT4)
HT HART协议
R4 RS485通讯
Y、用户要求
法兰压力变送器,法兰安装方式压力传感器↓
法兰,压力变送器,压力传感器
法兰压力变送器,法兰安装方式压力传感器采用赫斯曼插头↓
法兰,压力变送器,压力传感器
法兰可以按照客户的规格要求定制↓
法兰,压力变送器,压力传感器
全不锈钢材质,防腐防锈↓
法兰,压力变送器,压力传感器
专业生产,品质保证↓
法兰,压力变送器,压力传感器
可以按照提供的图纸进行加工,精度保证↓
法兰,压力变送器,压力传感器
高灵敏度、高精度压力变送器↓
法兰,压力变送器,压力传感器
压力变送器、压力传感器、专业生产供应商↓
法兰,压力变送器,压力传感器
选购时请注明接口种类:
M10×1.0外螺纹;(常规)
M12×1.0外螺纹;(常规)
M14×1.5外螺纹;(常规)
M16×1.5外螺纹  (常规)
M20×1.5外螺纹;(常规)
1/8NPT外螺纹 (定制)
1/4NPT外螺纹;(定制)
1/2NPT外螺纹;(定制)
3/8NPT外螺纹;(定制)
G1/8外螺纹;(常规)
G1/4外螺纹;(常规)
G1/2外螺纹;(常规)
G3/8外螺纹;(常规)
非标螺纹可定
 注明输出信号:(4~20mA,1~5VDC,0~10VDC,0~5VDC)
一份钱一份货,我们不存在用陶瓷芯冒充扩散硅芯。
什么价格就是什么芯体
什么是扩散硅芯?
扩散硅传感器:基本原理是利用半导体的压阻效应和微机械加工技术,在单晶硅片的特定晶向上,用光刻、扩散等半导体工艺制做一惠斯登电桥,形成敏感膜片,当受到外力作用时产生微应变,电阻率发生变化,使桥臂电阻发生变化(一对变大一对变小)在激励电压信号输出,经过计算机温度补偿、激光调阻、信号放大等处理手段和严格的装配检测、标定等工艺,生产出具有标准输出信号的压力变送器.
陶瓷传感器:测量原理
陶瓷传感器是干式传感器,过程压力直接作用在坚固的陶瓷膜片上,基板电极和膜片电极可以检测出与压力相关的电容变化,测量范围取决于陶瓷膜片的厚度。膜片破碎的自诊断功能。保证抗过压能力可达正常压力的40倍 。高纯度99.9%陶瓷,具有与哈氏合金相同的抗化学腐蚀能力。适用于真空场合。第二腔室用于提高机械强度,阻止因传感器损坏导致介质泄漏。
手机:18662247704
座机:0512-88602580
QQ:841419138
您也可以加入传感器爱好者群
QQ群:200953950
苏州奥巴特尔自动化设备有限公司
苏州市吴中区旺吴路44-46号
联系人:吴经理
电话:0512-88188017
传真:0512-87772335
手机:18662247704
邮箱:szobte@163.com
QQ:841419138
     OBTE传感器保留更改产品设计、规格、参数的权利及资料信息的最终解释权,且对所有出厂产品予以一年的质保期(包换包退)。欲了解更多关于OBTE产品的信息,请致电奥巴特尔有限公司,索取更多详细的技术资料。
关 键 词: 压力变送器压力变送器
公司名称: 苏州奥巴特尔自动化设备有限公司
联 系 人: 吴天翔
电  话: 0512-88188017
手  机: 18662247704
地  址: 苏州市吴中区旺吴路44-46号张玲大厦
邮  编: 215006
悬臂梁称重传感器(悬臂梁)
上下平面 轮辐式称重传感(LSZ-S06)
软连接称重传感器,高精度(LSZ-S06)
单点式 小量程称重传感(LSZ-S06)
悬臂梁称重传感器 带不倒(LSZ-S06)
悬臂梁称重传感器,带不倒(LSZ-S06)
单点式 平行梁称重传感器(LSZ-S06)
地磅桥式称重传感器,地磅(LSZ-S06)
受电弓轴销称重传感器/专(LSZ-D01A)
称重显示仪表连电脑安装测(XK3190-A12E)
OT-900系列平膜压力
OT-612分体式增强型(OT-612)
OT-LDE一体式电磁流(OT-LDE)
OT-W300一体化温度(OT-W300)
电站专用热电偶
四位数显仪表
OT-611一体式超声波(OT-611)
OT-560电容式智能压(OT-560)
OT-550型风压变送器(OT-550)
OT-540齐平膜压力传(OT-540)
