产品名称: 高温高压型温湿度变送器HF532-WB-X-IE102
型  号: HF532-WB-X-IE102
价  格:
HF532-WB-X-IE102
测量参数
温度+相对湿度
测量范围
-75...+200℃,0...100%RH
温度变送
-75...+200℃可任意指定,订货时需指明
测量精度
±1.0%RH,, ±0.1℃
接线方式
3/4三线制,供电电压24VDC(15...40VDC)
输出信号
0...5V、0...10 V、4... 20mA 可选,订货时需指明
工作环境
探头和导线为-75...+200℃
工作环境
变送电路为:-40...+85℃(无显示)
过程连接
G1/2″螺纹安装,耐受压力50bar
HF532-WB-DIE102
测量参数
温度+相对湿度
测量范围
温度变送
测量精度
±0.2%RH,, ±1.0%RH
接线方式
输出信号
工作环境
探头和导线为-75...+200℃
工作环境
变送电路为:-10...+60℃(带显示)
过程连接
G1/2″螺纹安装,耐受压力50bar
关 键 词: HC2-S 罗卓尼克 温湿度传感器
公司名称: 广州微卓测控科技有限公司
联 系 人: 金小玲
电  话: 020-82316999
手  机: 13929506163
地  址: 天河区中山大道中大岗路14号
邮  编: 510665
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HK25)
工业暖通变送器HF7xx(HF7xx)
工业暖通变送器HF6xx(HF6xx)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HS28)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-HP28)
室外型温湿度变送器HF3(HF33-W)
温湿度测量HygroCl(HygroClip IC- EX)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-P05)
高温高压温湿度传感器HC(HC2-IE)
高温温湿度传感器HC2-(HC2-IM)
工业温湿度传感器HC2-(HC2-IC)
通用型温湿度传感器HC2(HC2-S)
风管型温湿度变送器HF5(HF532-DB)
风管型温湿度变送器HF3(HF33-D)
室内型温湿度变送器HF3(HF33-S)
温湿度测试仪器HF520(HF520-DB)
高精度壁挂式变送器 HF(HF532-WB)
防爆型温湿度变送器Hyg(HygroFlex 3)
防爆型温湿度计Hygro(HygroFlex 1)
